Показано с 1 по 13 из 13
    05.03.2010
    46
    8
    Cломался магнитофон Санда МК-012С
    Привет буду очень признателен за вашу помощь ,дело в том что при воспроизведении звук на колонки выходит тихий а басов вообще нет ,подскажите в чём может быть причина
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Причина в высохших электролитах. Менять, желательно все.
    05.03.2010
    46
    8
    это которые К50-16 50V 2000mf их там 6 штук я правильно понял
    05.03.2010
    46
    8
    на фотке и есть уселитель я правельно понял , в нём все конденсаторы и менять?
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Да все которые на плате. И желательно и в платах усилителя воспроизведения. Схема есть?
    05.03.2010
    46
    8
    это плата усилителя воспроизведения?
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    И ещё до кучи силовые кондёры(те которые боооольшие такие) а то фонить будет когда высохнут.Ёмкость можно и побольше поставить.
    05.03.2010
    46
    8
    понял как перепаяю отпишусь чё получилось, да чуть незабыл на современных импортных конденсаторах маркируется плюс?
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Там минус рисуют полоской.Без полосы это плюс.
    05.03.2010
    46
    8
    подскажите как правильно соединить конденсаторы , выпаял и только потом разглядел полюса а как стоял забыл
    05.03.2010
    46
    8
    перепаял конденсаторы на уселители мощности и на уселители воспроизведения как боло тихо так и осталось , час посмотрю кондюки на уселители предварительном и ещё нашёл на уселители воспроизведения вот такую микросхему "Двухканальный усилитель воспроизведения, чувствительность 0.3 мкв/1.0 мкв , (К157УЛ1А)" вроде он за басы отвечает?
    Добавлено через 3 минуты
    ещё замерил напряжение тестером на выходы на колонки в одном 0.04в в другом 0.02в
  12. #12
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Резисторами устанавливают ток покоя,а другим ноль на выходе.Какие за что отвечают сказать не смогу нет схемы.Если тихо играет то начни прогонять выходной усилитель.Подай на него с генератора 0.5 вольта сигнал звуковой и слушай.
  13. #13
    05.03.2010
    46
    8
    на уселители предварительном есть два конденсатора К50-16 16в 10мф ,полюсовки нет не на плате не на самом конденсаторе , значит они неполярные , можноли поставить обычный конденсатор электролитический?
  1. Магнитофон в FT-450
    от RV6LUA в разделе FT-450
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 05:57
  2. Военный магнитофон ВМ-85К
    от UA0AAM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 19:58
  3. Проволочный магнитофон
    от RW1CW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 20:23
  4. Цифровой магнитофон в TS-870
    от RN3DK в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 09:02
  5. 'Cломался' FM-2006
    от RN6LAT в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 08:19
