05.03.2010, 20:33 #1Без позывного
- 05.03.2010
- 45
- 8
Cломался магнитофон Санда МК-012С
Привет буду очень признателен за вашу помощь ,дело в том что при воспроизведении звук на колонки выходит тихий а басов вообще нет ,подскажите в чём может быть причина
05.03.2010, 20:36 #2High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Причина в высохших электролитах. Менять, желательно все.
05.03.2010, 21:12 #3Без позывного
- 05.03.2010
- 45
- 8
это которые К50-16 50V 2000mf их там 6 штук я правильно понял
05.03.2010, 23:39 #4Без позывного
- 05.03.2010
- 45
- 8
на фотке и есть уселитель я правельно понял , в нём все конденсаторы и менять?
06.03.2010, 00:30 #5High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Да все которые на плате. И желательно и в платах усилителя воспроизведения. Схема есть?
06.03.2010, 10:54 #6Без позывного
- 05.03.2010
- 45
- 8
это плата усилителя воспроизведения?
06.03.2010, 23:01 #7Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
И ещё до кучи силовые кондёры(те которые боооольшие такие) а то фонить будет когда высохнут.Ёмкость можно и побольше поставить.
07.03.2010, 15:02 #8Без позывного
- 05.03.2010
- 45
- 8
понял как перепаяю отпишусь чё получилось, да чуть незабыл на современных импортных конденсаторах маркируется плюс?
07.03.2010, 15:24 #9Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
Там минус рисуют полоской.Без полосы это плюс.
09.03.2010, 21:23 #10Без позывного
- 05.03.2010
- 45
- 8
подскажите как правильно соединить конденсаторы , выпаял и только потом разглядел полюса а как стоял забыл
10.03.2010, 20:30 #11Без позывного
- 05.03.2010
- 45
- 8
перепаял конденсаторы на уселители мощности и на уселители воспроизведения как боло тихо так и осталось , час посмотрю кондюки на уселители предварительном и ещё нашёл на уселители воспроизведения вот такую микросхему "Двухканальный усилитель воспроизведения, чувствительность 0.3 мкв/1.0 мкв , (К157УЛ1А)" вроде он за басы отвечает?
Добавлено через 3 минуты
ещё замерил напряжение тестером на выходы на колонки в одном 0.04в в другом 0.02вПоследний раз редактировалось Roman123; 10.03.2010 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
10.03.2010, 20:50 #12Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
Резисторами устанавливают ток покоя,а другим ноль на выходе.Какие за что отвечают сказать не смогу нет схемы.Если тихо играет то начни прогонять выходной усилитель.Подай на него с генератора 0.5 вольта сигнал звуковой и слушай.
10.03.2010, 21:45 #13Без позывного
- 05.03.2010
- 45
- 8
на уселители предварительном есть два конденсатора К50-16 16в 10мф ,полюсовки нет не на плате не на самом конденсаторе , значит они неполярные , можноли поставить обычный конденсатор электролитический?
