Показано с 1 по 15 из 24
    24.09.2011
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    46
    5
    39
    Ламповый кассетный магнитофон
    Кто нибудь встречался? Кто нибудь делал?
    Искал в Сети инфу про подобные девайсы, но ничего не накопал. Поэтому вкратце расскажу, как я по просьбе приятеля переделывал его Маяк-233 в ламповый вариант.
    1999 год. Итак, приятелю захотелось, чтобы его магнитофон был ламповым - помешался он на звучании, не устраивала его микросхема 157УЛ1 и 157УД2. Усилитель записи оставил без изменений (он и его хотел ламповым иметь, я ему объяснил, что писать ему практически ничего не придётся самому - студии звукозаписи были в Мариуполе массовым явлением), заменив лишь 157УД2 на 157УД3. А вот насчёт УВ, так его пришлось собирать на лампах 6Н23П и 6Н1П (катодный повторитель). Итого, двухкаскадный УВ на 6Н23П + 6Н1П (вместо 157УЛ1) и двухкаскадный усилитель линейного выхода на 6Н23П (вместо 157УД2) + катодный повторитель на 6Н1П (для согласования высокого сопротивления анодных цепей с низким сопротивлением входа усилителя подключаемого к линейному выходу). Переключение типа ленты (Fe/Cr) было удалено, а коммутация осуществлялась по прежнему микросхемой 547 серии.
    Питание. Для питания использовал телевизионный модуль питания МП-3-3 с домотанным трансформатором (накальная обмотка).
    Но это ещё не всё: пришлось по его хотению поставить и ИК ДУ на микросхеме SAA1251, а чтобы команды не пересекались с телевизионными, пришлось изменить адресацию с адреса 16 на адрес 15, как в приёмнике, так и в пульте..
    Итог: звучание приятелю понравилось, но магнитофон прослужил недолго (чуть более года): начал сыпаться ЛПМ (старый) и садиться лампы (накал был слегка повышенным - выпрямлялся не обратный ход, а прямой ход импульса в модуле питания, отчего накал ламп был в отличие от анодного напряжения 135 Вольт ещё и не стабилизированным). Потом этот магнитофон более 7 лет провалялся, отчего рассохся совсем.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и что? лампы намного лучше зазвучали?
    24.09.2011
    46
    5
    39
    заметно лучше, чем 157 серия микросхем. Можно было с лампами и не заморачиваться, а сделать на полевых транзисторах, поскольку при 135 Вольт анодного напряжения лампы себя вели по качеству не намного лучше полевых транзисторов и магнитофон был кассетный, на металлизированной (в крайнем случае на хромоксидной) ленте прирост качества был сильно заметен, а вот феррумоксидная лента как раз и была "узким бутылочным горлышком".
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    А зачем так было заморачиватся с питанием то - неужто не проще было ТАН воткнуть вместо всего этого импульсного безобразия ? Кстати от головки на УВ трансформатор был или нет . Без трансформатора получить такой же уровень шума как от транзисторов не полуится никогда особенно в кассетном магнитофоне . Ибо уровень сигнала низок .Вот в ламповых магнитофонах индуктивность головки около 1Гн. а в кассетных в лучшем случае 100 мкГн . И сигнал послабее - в общем трансформатор надо ставить наперед . Я вот собираюсь кассетный со сквозняком сделать на лампах - но пока никак не соберусь ..
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    __________________
    тоже интересно как подключили кассетную головку к ламповому входу ,в маяке протяжка дубовая,там в принципе снашиваться нечему,честно сказать не представляю физически ламповым маяк-233-модульная конструкция,места в притык,он и так горячий и тут ещё и лампы,полная переделка общей кроссплаты и тд и тп
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а расскажите а расскажите!!!!!!!!!!!! в чем фишка ламповых и транзисторных головок в магнитофоне?
    я в лампах ваще почти ноль
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    если не секрет по какой схеме расчитывали цепи предъискажений для этой ленты, и как решили проблему фона и наводок
    Добавлено через 16 минут
    а что вас не устраивало в нём?для начала выкладывайте схему и потом будет обсуждение
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    маугли больше нет
    вот из его профиля
    Последняя активность: 24.12.2011 01:58
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    товарищь просто стебался и фантазировал
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    полутролль кароче
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Технический пoнoc очередного "спеца" по кличке МАУГЛИ.И откуда вы только берётесь со своей бредятиной.
  12. #12
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да, жаль, что пропал. Хотелось узнать у него, "Электронику ВМ-12" никто на лампы не переделывал.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну видимо потому и пропал, что ничего не делал на самом деле
  14. #14
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    В транзисторных магнитофонах головки от ламповых использовали только по нужде когда другого не было . У головок ламповых магнитофонов большая индуктивность - а соответственно большое индуктивное сопротивление . Но и выход больше . Ламповый каскад дает максимальный выигрыш по шумам при большом сопротивлении источника сигнала . Транзисторный же при малом . При этом по входу в абсолютных значениях транзисторы шумят меньше . Вот для ламповых магнитофонов и мотали головки по 1 генри - дабы сигнал увеличить .Но лучше было бы больше - но больше было нельзя - резко росла паразитная емкость головки и начинался сильный завал по вч . Да еще все усугублялось емкостью длинных проводов до первого каскада усилителя . В транзисторных усилителях воспроизведения головки имеют индуктивность 100 мкГн и меньше и сигнал у них меньше в 5-10 раз . Но согласование лучше и шум получается поменьше . Чтобы головку от транзисторного магнитофона применить в ламповом - надо после нее включать повышающий трансформатор иначе работать будет но шуметь будет больше ..
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    сомневаюсь что этот трансформатор будет иметь линейную ачх и широкий диапазон,а вообще это бред с такой переделкой,качество звука всёравно не оцените,потому как натуральный чистый исходник недоступен и все эти высказывания домысли и фантазии слухачей хайэнда нечто иное как понты перед себе подобными потраченными деньгами и гламурный трёп,особенно это заметно среди сегодняшней молодёжи,которая имеет посредственные знания и верят всему
  1. Магнитофон в FT-450
    от RV6LUA в разделе FT-450
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 05:57
  2. Умер кассетный пишущий плеер 'AIWA-415'
    от RA3TLR в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 17:02
  3. Кассетный магнитофон (прижим)
    от Ziatz в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 21:46
  4. Кассетный магнитофон 'Электроника М-327'
    от oldpike в разделе Магнитофоны
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 01:29
  5. Проволочный магнитофон
    от RW1CW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 20:23
