01.10.2011, 01:09 #1Без позывного
- 24.09.2011
- Тельмановский район, пригород Мариуполя
- 46
- 71
- 5
- 39
Ламповый кассетный магнитофон
Кто нибудь встречался? Кто нибудь делал?
Искал в Сети инфу про подобные девайсы, но ничего не накопал. Поэтому вкратце расскажу, как я по просьбе приятеля переделывал его Маяк-233 в ламповый вариант.
1999 год. Итак, приятелю захотелось, чтобы его магнитофон был ламповым - помешался он на звучании, не устраивала его микросхема 157УЛ1 и 157УД2. Усилитель записи оставил без изменений (он и его хотел ламповым иметь, я ему объяснил, что писать ему практически ничего не придётся самому - студии звукозаписи были в Мариуполе массовым явлением), заменив лишь 157УД2 на 157УД3. А вот насчёт УВ, так его пришлось собирать на лампах 6Н23П и 6Н1П (катодный повторитель). Итого, двухкаскадный УВ на 6Н23П + 6Н1П (вместо 157УЛ1) и двухкаскадный усилитель линейного выхода на 6Н23П (вместо 157УД2) + катодный повторитель на 6Н1П (для согласования высокого сопротивления анодных цепей с низким сопротивлением входа усилителя подключаемого к линейному выходу). Переключение типа ленты (Fe/Cr) было удалено, а коммутация осуществлялась по прежнему микросхемой 547 серии.
Питание. Для питания использовал телевизионный модуль питания МП-3-3 с домотанным трансформатором (накальная обмотка).
Но это ещё не всё: пришлось по его хотению поставить и ИК ДУ на микросхеме SAA1251, а чтобы команды не пересекались с телевизионными, пришлось изменить адресацию с адреса 16 на адрес 15, как в приёмнике, так и в пульте..
Итог: звучание приятелю понравилось, но магнитофон прослужил недолго (чуть более года): начал сыпаться ЛПМ (старый) и садиться лампы (накал был слегка повышенным - выпрямлялся не обратный ход, а прямой ход импульса в модуле питания, отчего накал ламп был в отличие от анодного напряжения 135 Вольт ещё и не стабилизированным). Потом этот магнитофон более 7 лет провалялся, отчего рассохся совсем.Маугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
01.10.2011, 01:45 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну и что? лампы намного лучше зазвучали?
73. Алексей (RA3POD)
01.10.2011, 02:46 #3Без позывного
- 24.09.2011
- 46
- 71
- 5
- 39
заметно лучше, чем 157 серия микросхем. Можно было с лампами и не заморачиваться, а сделать на полевых транзисторах, поскольку при 135 Вольт анодного напряжения лампы себя вели по качеству не намного лучше полевых транзисторов и магнитофон был кассетный, на металлизированной (в крайнем случае на хромоксидной) ленте прирост качества был сильно заметен, а вот феррумоксидная лента как раз и была "узким бутылочным горлышком".
11.03.2012, 11:13 #4Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
А зачем так было заморачиватся с питанием то - неужто не проще было ТАН воткнуть вместо всего этого импульсного безобразия ? Кстати от головки на УВ трансформатор был или нет . Без трансформатора получить такой же уровень шума как от транзисторов не полуится никогда особенно в кассетном магнитофоне . Ибо уровень сигнала низок .Вот в ламповых магнитофонах индуктивность головки около 1Гн. а в кассетных в лучшем случае 100 мкГн . И сигнал послабее - в общем трансформатор надо ставить наперед . Я вот собираюсь кассетный со сквозняком сделать на лампах - но пока никак не соберусь ..
Blackbird
12.03.2012, 02:48 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,896
- 636
- 111
тоже интересно как подключили кассетную головку к ламповому входу ,в маяке протяжка дубовая,там в принципе снашиваться нечему,честно сказать не представляю физически ламповым маяк-233-модульная конструкция,места в притык,он и так горячий и тут ещё и лампы,полная переделка общей кроссплаты и тд и тп
Последний раз редактировалось RA3POY; 12.03.2012 в 02:59.
Алексей (RA3POY)
12.03.2012, 03:20 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а расскажите а расскажите!!!!!!!!!!!! в чем фишка ламповых и транзисторных головок в магнитофоне?
я в лампах ваще почти ноль73. Алексей (RA3POD)
12.03.2012, 03:37 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,896
- 636
- 111
Последний раз редактировалось RA3POY; 12.03.2012 в 03:37. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
12.03.2012, 03:38 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
маугли больше нет
вот из его профиля
Последняя активность: 24.12.2011 01:5873. Алексей (RA3POD)
12.03.2012, 03:39 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,896
- 636
- 111
товарищь просто стебался и фантазировал
Алексей (RA3POY)
12.03.2012, 03:40 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
полутролль кароче
12.03.2012, 11:35 #11High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
12.03.2012, 13:41 #12Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Да, жаль, что пропал. Хотелось узнать у него, "Электронику ВМ-12" никто на лампы не переделывал.
73! Анатолий (UR7EY)
12.03.2012, 13:51 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну видимо потому и пропал, что ничего не делал на самом деле
14.03.2012, 10:58 #14Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
В транзисторных магнитофонах головки от ламповых использовали только по нужде когда другого не было . У головок ламповых магнитофонов большая индуктивность - а соответственно большое индуктивное сопротивление . Но и выход больше . Ламповый каскад дает максимальный выигрыш по шумам при большом сопротивлении источника сигнала . Транзисторный же при малом . При этом по входу в абсолютных значениях транзисторы шумят меньше . Вот для ламповых магнитофонов и мотали головки по 1 генри - дабы сигнал увеличить .Но лучше было бы больше - но больше было нельзя - резко росла паразитная емкость головки и начинался сильный завал по вч . Да еще все усугублялось емкостью длинных проводов до первого каскада усилителя . В транзисторных усилителях воспроизведения головки имеют индуктивность 100 мкГн и меньше и сигнал у них меньше в 5-10 раз . Но согласование лучше и шум получается поменьше . Чтобы головку от транзисторного магнитофона применить в ламповом - надо после нее включать повышающий трансформатор иначе работать будет но шуметь будет больше ..а расскажите а расскажите!!!!!!!!!!!! в чем фишка ламповых и транзисторных головок в магнитофоне?
я в лампах ваще почти нольBlackbird
14.03.2012, 11:30 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,896
- 636
- 111
сомневаюсь что этот трансформатор будет иметь линейную ачх и широкий диапазон,а вообще это бред с такой переделкой,качество звука всёравно не оцените,потому как натуральный чистый исходник недоступен и все эти высказывания домысли и фантазии слухачей хайэнда нечто иное как понты перед себе подобными потраченными деньгами и гламурный трёп,особенно это заметно среди сегодняшней молодёжи,которая имеет посредственные знания и верят всему
Алексей (RA3POY)
.И откуда вы только берётесь со своей бредятиной.
