Получил сегодня.Вложение 338038Вложение 338039 Весь такелаж на месте,зип и прочие прелести,1980г.в.,а выглядит,как буд то с конвеера,на 220в.
Итого?
И того 20т.р.
Из Германии.Это проигрыватель,усилитель раньше брал.Только тонарм настроил,послушать не удалось.На втором этаже БРИГ стоит и надо переходник делать,выход целым проводом с тюльпанами на конце.Нашёл у себя переходник-гнёзда под тюльпаны,а выход джек,надо обрезать и пятипиновый разьём подпаивать,или джек в маму,дальше подпайка 5PIN.Вниз на первый этаж неохота нести,тут подключим.
Уверен, не разочарует :)
Года три - четыре назад приносили мне вертушку в ремонт (названия не помню) у которой вместо панели с разъёмамиЦитата:
выходил толстый кабель в экране с (кажется) тюльпанами на конце. Владельцу это очень не нравилось и
по его просьбе я сделал вертушке "обрезание" с установкой разъёмов на корпусе вертушки.
В конце 80х у меня недолго был японский музыкальный центр, сейчас даже название точно не помню, вроде Aiwa. У него сверху была встроенная вертушка, с очень интересным тонармом, сам механизм проигрывателя был сделан так, что после проигрывания верхней стороны пластинки тонарм переворачивался и проигрывал нижнюю сторону пластинки.
Я уже знаком с этим.Зачем ломать технику,шнур очень хороший,а переходник сделать(уже заказал) делов то.
Видимо у него диска совсем не было,только центр.
Да эта техника на века сделана.
Чем меньше разъемов,тем лучше.Давно еще спросил у одного крутого меломана,в смысле не оч. дорогой техники,а муз. слуха,зачем мол позолоченные контакты в шнурах.Он объяснил,когда применяются контакты из разных металлов,особенно одного китайского,а второго из цветмета,то в месте соединения может быть эффект похожий как у полупроводникового перехода,типа как у диода и с-но уже искажения которые могут слышать люди с суперслухом.
Радиолюбителям прекрасно известно это явление - плохой контакт и в хороших реле при коммутации слабых токов, и как с этим бороться. А недавно был такой случай, имеется пультик на больших джеках, промеряю цепи, всё в норме, втыкаю в пульт шнур с джеком, звука в колонке еле-еле. Пришлось заменить джек и всё заработало.
А лучше вообще напрямую.В моём случае надо отрезать тюльпаны,припаять разьём 5DIN и воткнуть в БРИГ.Это называется колхоз.Я заказал переходник 2RCA(гнёзда)-5DIN разьём с коротенькими проводами.Лучшим вариантом будет-разьёмы с золотым напылением(золото из НАВОИ узбекское),провода из бескислородной меди,добытой в Чили во времена правления Пиночета.Я когда смотрю на цену шнуров межблочных,становится смешно,но ведь люди покупают и кассеты редкие по 50т.р. и диски первопрессы по 100т.р. и магнитофоны по миллиону.С ума можно сходить по разному.Вложение 338084Такого типа,только вместо джэка наш 5DIN.
Таково было желание клиента!
Ни разу таких не видел.
Однако возникает вопрос, как он мог проигрывать нижнюю сторону пластинки, если нижняя сторона лежит на блине?!
Или у пластинки было вертикальное рабочее положение?
Ага, а ещё у нас на рынке продаётся специальный аудиофильский кабель с нанесёнными на нём стрелочками указывающими правильное подключение к блокам,
т.е. указывающие в каком направлении по нему течёт ток :ха-ха: :ха-ха: :ха-ха:
Проблема не в материале изготовления разъёма типа джек или тюльпан, а в самой конструкции разъёма.
Например тюльпаны. Есть конструкции где центральный проводник литой, а есть где к центральному проводнику приклёпывается лепесток для припаивания кабеля
и вот в этом месте проблема со временем и возникает. Я такие тюльпаны сразу зачищаю мет.щёткой и с флюсом опаиваю место стыковки.
Мне попадался магнитофон с выведенными проводами с тюльпанами.Так выведены были варварски,гнёзда выпаяны,а провод вывели не через это отверстие,а отогнули заднюю крышку и вытащили.Я посмотрел на это со слезами.Зачем так сделали,вообще непонятно.Кстати в 80% проигрывателей винила выходящий звуковой провод припаян внутри и выводится сзади без переходников на задней панели.
А я так и не понял причины, глубоко исследовать не стал. На вид оба джека одинаковы, внутри не знаю, но, если там просто внутренний контакт ненадёжный, то при шевелении должно было проявиться, да и при прозвонке, но никакой реакции ... тихо и тихо играла колонка.
Это конечно смешно, но обычные разъёмы при присоединении должны тереться друг о друга контактными местами, снимая часть поверхностного слоя, простое прикосновение чревато. В том же Р250 золотая проволока конкретно шлёпает по контакту на барабане. А трение приводит всегда к износу. И зачем далеко ходить, смотрим устройство клавиатуры в сотовых телефонах, там золотое напыление
Видимо работы проводились под девизом:
https://youtu.be/KNOYR-OQRjQ
Вполне понятно зачем так делают.Цитата:
Увы, шевелением не всегда такое проявляется, особенно если разъём свежий.
И прозвонкой не определишь, если прозвонка звуковая.
Так они и трутся, только стружку ведь не снимают, а окисел бывает довольно устойчив.Цитата:
Некорректное сравнение - наработка на трение в барабане 250-ого и кнопок телефона довольно сильно отличается от трения разъёмов.Цитата:
К тому же я говорил о том месте, где никакого трения не происходит от слова вообще.
