22.03.2023, 00:05 #691
22.03.2023, 12:06 #692Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Итого?
22.03.2023, 12:16 #693
22.03.2023, 14:26 #694Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 363
И того 20т.р.
Из Германии.Это проигрыватель,усилитель раньше брал.Только тонарм настроил,послушать не удалось.На втором этаже БРИГ стоит и надо переходник делать,выход целым проводом с тюльпанами на конце.Нашёл у себя переходник-гнёзда под тюльпаны,а выход джек,надо обрезать и пятипиновый разьём подпаивать,или джек в маму,дальше подпайка 5PIN.Вниз на первый этаж неохота нести,тут подключим.Последний раз редактировалось R5ZQ; 22.03.2023 в 14:35.
22.03.2023, 15:27 #695Very High Power
- 02.09.2003
- 3,248
- 1336
- 672
Уверен, не разочарует
Года три - четыре назад приносили мне вертушку в ремонт (названия не помню) у которой вместо панели с разъёмамивыход целым проводом с тюльпанами на конце.
выходил толстый кабель в экране с (кажется) тюльпанами на конце. Владельцу это очень не нравилось и
по его просьбе я сделал вертушке "обрезание" с установкой разъёмов на корпусе вертушки.
73! & 44! Алексей RA3AKF
22.03.2023, 15:41 #696High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 27
В конце 80х у меня недолго был японский музыкальный центр, сейчас даже название точно не помню, вроде Aiwa. У него сверху была встроенная вертушка, с очень интересным тонармом, сам механизм проигрывателя был сделан так, что после проигрывания верхней стороны пластинки тонарм переворачивался и проигрывал нижнюю сторону пластинки.
22.03.2023, 16:28 #697
22.03.2023, 18:17 #698Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Чем меньше разъемов,тем лучше.Давно еще спросил у одного крутого меломана,в смысле не оч. дорогой техники,а муз. слуха,зачем мол позолоченные контакты в шнурах.Он объяснил,когда применяются контакты из разных металлов,особенно одного китайского,а второго из цветмета,то в месте соединения может быть эффект похожий как у полупроводникового перехода,типа как у диода и с-но уже искажения которые могут слышать люди с суперслухом.
22.03.2023, 19:08 #699
Радиолюбителям прекрасно известно это явление - плохой контакт и в хороших реле при коммутации слабых токов, и как с этим бороться. А недавно был такой случай, имеется пультик на больших джеках, промеряю цепи, всё в норме, втыкаю в пульт шнур с джеком, звука в колонке еле-еле. Пришлось заменить джек и всё заработало.
22.03.2023, 19:35 #700Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 363
А лучше вообще напрямую.В моём случае надо отрезать тюльпаны,припаять разьём 5DIN и воткнуть в БРИГ.Это называется колхоз.Я заказал переходник 2RCA(гнёзда)-5DIN разьём с коротенькими проводами.Лучшим вариантом будет-разьёмы с золотым напылением(золото из НАВОИ узбекское),провода из бескислородной меди,добытой в Чили во времена правления Пиночета.Я когда смотрю на цену шнуров межблочных,становится смешно,но ведь люди покупают и кассеты редкие по 50т.р. и диски первопрессы по 100т.р. и магнитофоны по миллиону.С ума можно сходить по разному.
Такого типа,только вместо джэка наш 5DIN.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 22.03.2023 в 19:43.
22.03.2023, 20:39 #701Very High Power
- 02.09.2003
- 3,248
- 1336
- 672
Таково было желание клиента!
Ни разу таких не видел.
Однако возникает вопрос, как он мог проигрывать нижнюю сторону пластинки, если нижняя сторона лежит на блине?!
Или у пластинки было вертикальное рабочее положение?
Ага, а ещё у нас на рынке продаётся специальный аудиофильский кабель с нанесёнными на нём стрелочками указывающими правильное подключение к блокам,
т.е. указывающие в каком направлении по нему течёт ток
Проблема не в материале изготовления разъёма типа джек или тюльпан, а в самой конструкции разъёма.
Например тюльпаны. Есть конструкции где центральный проводник литой, а есть где к центральному проводнику приклёпывается лепесток для припаивания кабеля
и вот в этом месте проблема со временем и возникает. Я такие тюльпаны сразу зачищаю мет.щёткой и с флюсом опаиваю место стыковки.
22.03.2023, 20:59 #702Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 363
Мне попадался магнитофон с выведенными проводами с тюльпанами.Так выведены были варварски,гнёзда выпаяны,а провод вывели не через это отверстие,а отогнули заднюю крышку и вытащили.Я посмотрел на это со слезами.Зачем так сделали,вообще непонятно.Кстати в 80% проигрывателей винила выходящий звуковой провод припаян внутри и выводится сзади без переходников на задней панели.
22.03.2023, 21:30 #703
А я так и не понял причины, глубоко исследовать не стал. На вид оба джека одинаковы, внутри не знаю, но, если там просто внутренний контакт ненадёжный, то при шевелении должно было проявиться, да и при прозвонке, но никакой реакции ... тихо и тихо играла колонка.
Это конечно смешно, но обычные разъёмы при присоединении должны тереться друг о друга контактными местами, снимая часть поверхностного слоя, простое прикосновение чревато. В том же Р250 золотая проволока конкретно шлёпает по контакту на барабане. А трение приводит всегда к износу. И зачем далеко ходить, смотрим устройство клавиатуры в сотовых телефонах, там золотое напылениеПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 22.03.2023 в 21:34.
22.03.2023, 22:06 #704Very High Power
- 02.09.2003
- 3,248
- 1336
- 672
Видимо работы проводились под девизом:
Вполне понятно зачем так делают.выводится сзади без переходников на задней панели.
Увы, шевелением не всегда такое проявляется, особенно если разъём свежий.
И прозвонкой не определишь, если прозвонка звуковая.
Так они и трутся, только стружку ведь не снимают, а окисел бывает довольно устойчив.Это конечно смешно, но обычные разъёмы при присоединении должны тереться друг о друга контактными местами
Некорректное сравнение - наработка на трение в барабане 250-ого и кнопок телефона довольно сильно отличается от трения разъёмов.В том же Р250 золотая проволока конкретно шлёпает по контакту на барабане. А трение приводит всегда к износу.
К тому же я говорил о том месте, где никакого трения не происходит от слова вообще.
22.03.2023, 22:54 #705
262Спасибо
