Страница 47 из 66 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 976
Like Tree262Спасибо
Тема: Любители старой винтажной аудио техники.
  1. #691
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    Получил сегодня.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338039 Весь такелаж на месте,зип и прочие прелести,1980г.в.,а выглядит,как буд то с конвеера,на 220в.
  2. #692
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Итого?
  3. #693
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Получил сегодня.
    Поздравляю с удачным приобретением!
    На ebay брали?
  4. #694
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Итого?
    И того 20т.р.
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    На ebay брали?
    Из Германии.Это проигрыватель,усилитель раньше брал.Только тонарм настроил,послушать не удалось.На втором этаже БРИГ стоит и надо переходник делать,выход целым проводом с тюльпанами на конце.Нашёл у себя переходник-гнёзда под тюльпаны,а выход джек,надо обрезать и пятипиновый разьём подпаивать,или джек в маму,дальше подпайка 5PIN.Вниз на первый этаж неохота нести,тут подключим.
  5. #695
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Уверен, не разочарует
    Года три - четыре назад приносили мне вертушку в ремонт (названия не помню) у которой вместо панели с разъёмами
    выходил толстый кабель в экране с (кажется) тюльпанами на конце. Владельцу это очень не нравилось и
    по его просьбе я сделал вертушке "обрезание" с установкой разъёмов на корпусе вертушки.
  6. #696
    28.01.2010
    879
    299
    26
    В конце 80х у меня недолго был японский музыкальный центр, сейчас даже название точно не помню, вроде Aiwa. У него сверху была встроенная вертушка, с очень интересным тонармом, сам механизм проигрывателя был сделан так, что после проигрывания верхней стороны пластинки тонарм переворачивался и проигрывал нижнюю сторону пластинки.
  7. #697
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    Я уже знаком с этим.Зачем ломать технику,шнур очень хороший,а переходник сделать(уже заказал) делов то.
    Видимо у него диска совсем не было,только центр.
    не разочарует
    Да эта техника на века сделана.
  8. #698
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Чем меньше разъемов,тем лучше.Давно еще спросил у одного крутого меломана,в смысле не оч. дорогой техники,а муз. слуха,зачем мол позолоченные контакты в шнурах.Он объяснил,когда применяются контакты из разных металлов,особенно одного китайского,а второго из цветмета,то в месте соединения может быть эффект похожий как у полупроводникового перехода,типа как у диода и с-но уже искажения которые могут слышать люди с суперслухом.
  9. #699
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Радиолюбителям прекрасно известно это явление - плохой контакт и в хороших реле при коммутации слабых токов, и как с этим бороться. А недавно был такой случай, имеется пультик на больших джеках, промеряю цепи, всё в норме, втыкаю в пульт шнур с джеком, звука в колонке еле-еле. Пришлось заменить джек и всё заработало.
  10. #700
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    А лучше вообще напрямую.В моём случае надо отрезать тюльпаны,припаять разьём 5DIN и воткнуть в БРИГ.Это называется колхоз.Я заказал переходник 2RCA(гнёзда)-5DIN разьём с коротенькими проводами.Лучшим вариантом будет-разьёмы с золотым напылением(золото из НАВОИ узбекское),провода из бескислородной меди,добытой в Чили во времена правления Пиночета.Я когда смотрю на цену шнуров межблочных,становится смешно,но ведь люди покупают и кассеты редкие по 50т.р. и диски первопрессы по 100т.р. и магнитофоны по миллиону.С ума можно сходить по разному.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338084Такого типа,только вместо джэка наш 5DIN.
  11. #701
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Зачем ломать технику...
    Таково было желание клиента!
    Ни разу таких не видел.
    Однако возникает вопрос, как он мог проигрывать нижнюю сторону пластинки, если нижняя сторона лежит на блине?!
    Или у пластинки было вертикальное рабочее положение?
    Ага, а ещё у нас на рынке продаётся специальный аудиофильский кабель с нанесёнными на нём стрелочками указывающими правильное подключение к блокам,
    т.е. указывающие в каком направлении по нему течёт ток
    Проблема не в материале изготовления разъёма типа джек или тюльпан, а в самой конструкции разъёма.
    Например тюльпаны. Есть конструкции где центральный проводник литой, а есть где к центральному проводнику приклёпывается лепесток для припаивания кабеля
    и вот в этом месте проблема со временем и возникает. Я такие тюльпаны сразу зачищаю мет.щёткой и с флюсом опаиваю место стыковки.
  12. #702
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    Мне попадался магнитофон с выведенными проводами с тюльпанами.Так выведены были варварски,гнёзда выпаяны,а провод вывели не через это отверстие,а отогнули заднюю крышку и вытащили.Я посмотрел на это со слезами.Зачем так сделали,вообще непонятно.Кстати в 80% проигрывателей винила выходящий звуковой провод припаян внутри и выводится сзади без переходников на задней панели.
  13. #703
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    А я так и не понял причины, глубоко исследовать не стал. На вид оба джека одинаковы, внутри не знаю, но, если там просто внутренний контакт ненадёжный, то при шевелении должно было проявиться, да и при прозвонке, но никакой реакции ... тихо и тихо играла колонка.
    Это конечно смешно, но обычные разъёмы при присоединении должны тереться друг о друга контактными местами, снимая часть поверхностного слоя, простое прикосновение чревато. В том же Р250 золотая проволока конкретно шлёпает по контакту на барабане. А трение приводит всегда к износу. И зачем далеко ходить, смотрим устройство клавиатуры в сотовых телефонах, там золотое напыление
  14. #704
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Видимо работы проводились под девизом:
    Вполне понятно зачем так делают.
    Увы, шевелением не всегда такое проявляется, особенно если разъём свежий.
    И прозвонкой не определишь, если прозвонка звуковая.
    Так они и трутся, только стружку ведь не снимают, а окисел бывает довольно устойчив.
    Некорректное сравнение - наработка на трение в барабане 250-ого и кнопок телефона довольно сильно отличается от трения разъёмов.
    К тому же я говорил о том месте, где никакого трения не происходит от слова вообще.
  15. #705
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    И это в основном у тех,где нет встроенного фонокорректора.
  1. В старом компе было 2 аудио гнезда
    от R9RT в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 08:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 09:23
  3. Опознайте японскую аудио технику
    от RX3AMY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:47
  4. Обращение к коллекционерам и любителям старого радио
    от Дмитрий Гурьянов в разделе Ламповая техника
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 11:40
