Вложение 341455Получил сегодня ещё один пласт-гр. Маленький Принц впервые на виниле.
Неделю....Потом почернеют и опять по новому кругу,найти занятие своим рукам и убить время.
Как велит ремонтная инструкция СССР,после протирки нужно мазать тонким слоем литола или циатима221,чтобы перекрыть доступ воздуха-окислителя.
Все заводские изделия всегда шли с завода в смазке посеребрёных контактов.Наивные всезнающие чудилки в случае пропадания контактов вымывали насухо.Потом когда серебро стиралось,доставали наждак,какой был под рукой...
Со времён советского дифцита гсм, для этих применяю прозрачный детский вазелин в металлических круглых баночках.Нужно очень немного по причине его растекаемости при повышенной температуре,но зато никогда не сохнет в отличии от литола и циатима.Он отлично подходит и в переменные резисторы-регули
Самое главное это промыть и вымыть всю пыль и грязь перед смазкой,иначе получится мягкий наждак и останется обманчивая мысль успокоения,что всё смазано и работает как нужно.Пшикалки создают только эффект,чистота будет только после ручной разборки и переборки.Да никто и не торопит себя любимого ,чтобы гнать халтуру.
Они совсем ссучились.Прислали сдоенный резистор переменный и за пересылку еще 300р.А он толком не паяется и при небольшом нажатии контакты пропадают,т.е от компартии.Потом посмотрел на али мс для мц. стоит менее 200 р.Она же в чипе уже 600р. и доставка на неделю позже.Как говорил А.Райкин..привет ребята,Вы тут хорошо устроились.
Какой же это кайф...не по русски как то.Плескать дак уж почаще,потом когда будет норм,можно звук погромче и перед камином попрыгать под "ветер с моря дул".Потом уже как пойдет..
