Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Восклицание
    Цитата Сообщение от PiterX
    А книжку Полякова (RA3AAE) о прямом преобразовании я прочел, правда не все понял.
    Вот здесь можно получить грамотную консультацию по данной книге, от квалифицированных специалистов и любителей, включая самого автора!
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7391
    Последний раз редактировалось DRUID 3; 31.03.2006 в 23:05.
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эх , Петруха !
    Восток - дело тонкое !!!
    Почему радио именно на лампах ?
    Я сам люблю UW3DI-1 , но радио прямого преобразования на полупроводниках и проще и дешевле и не хуже в работе .
    А если очень чешется - есть такой японец JF1OZL . У него есть хороший сайт со всякими забавными турурушечками ......
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    [2 RU3AX.]
    Почитаем спасибо. Я так понял можна супергетеродинную схему переделать, просто выкинув колебательный контур ПЦц и повысив частоту гетеродина?
    Ну почти так. Берете супергетеродин и из него выкидываете все, что относится к промежуточной частоте. В анодную цепь смесителя включаете резистор и переходной конденсатор на УНЧ. А вот УНЧ надо дополнить - усиления у УНЧ супергетеродина недостаточно для реализации сколько-нибудь приемлимой чувствительности.
    Что касается регенераторов, то в "Радио" несколько лет назад была статья "Последние из могикан...", которая была посвящена современным (на тот период) транзисторным регенеративным приемникам. Один из них еще совсем недавно выпускался серийно фирмой MFJ.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я всё-таки настаиваю на внимании к этому самураю !
    www.intio.or.jp/jf10zl
    И как пример - схема :
  5. #20
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    IGOR UT3IM
    что то абра -кадабра!!!!
    может шрифтов у меня каких-то нет???
    подскажите
  6. #21
    30.03.2006
    48
    29
    Spasibo, ya tuda srazu zalez.
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    to 2005
    Товарищ - японец .
    У него на главной странице и далее в подразделах вначале всё по ихнему , а далее к тем же картинкам описание по-английски . У меня всё открывает без фокусов ! Даже иероглифы - понимать бы их ещё....
  8. #23
    04.07.2009
    5
    Удалось построить ППП на лампах
    Волею судеб в моем распоряжении оказалось несколько стержневых ламп 1Ж17Б и 1Ж18Б. Построил ППП:
    1. 1Ж17Б - транзитронный генератор (гетеродин)
    2. 1Ж18Б - смеситель;
    3. УНЧ (для упрощения) - LM 386.
    Изделие на диапазон 40 м.
    Питание - 6 крон + 1 элемент АА.
    Работает!
  9. #24
    05.10.2009
    Калуга
    39
    4
    Работает!
    А схемку, чтобы оценить, не выложите?
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Работает!
    На любительском диапазоне ТЛГ ,ОБП ? И как он принимает р/л станции ? Нормально ?
    ж-ле "Радио" несколько лет назад была статья "Последние из могикан...", которая была посвящена современным (на тот период) транзисторным регенеративным приемникам. Один из них еще совсем недавно выпускался серийно фирмой MFJ.
    На одном из RU - форумов по реген приемникам была дана схема и и описание лампового регенеративного р/п начинающего КВиста , выпускавшегося до конца 60-х годах одной из фирм в США . Эл . схема простая , монтажная схема приводилась -повторить несложно . Для смены диапазонов имелся набор сменных контуров .
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Восторга не испытал. Лампа всего лишь генерирует и усиливает, смеситель обычный - на диодах. Самый сильный форум про прямое преобразование, ИМХО, на CQHAM. Когда испросил у них совета на похожую тему, получил гневный ответ тамошнего гуру. И несколько писем в личку с доброжелательными предложениями. Стр 145-148 http://www.cqham.ru/forum/showthread...10090&page=145
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Как известно, основное усиление, а точнее чувствительность, в приёмниках прямого преобразования обеспечивает тракт НЧ.
    Для приёма слабых сигналов любительских радиостанций требуется значительная чувствительность приёмника в значении не хуже 1-2мкВ.
    При таком усилении по НЧ в тракт усилителя различными путями проникают фоновые наводки, как непосредственно от сети, так и наводимые в антенне.
    Более того, невозможность устранить мешающую остаточную фильтрацию классическими схемами анодных выпрямителей, окончательно сводит на нет саму идею лампового ППП, если не питать его полностью от гальванической батареи.
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А импульсный источник? /// Есть ощущение, что никто не пробовал использовать не классический, а именно ключевой смеситель на лампе. Если ходили по ссылке, то даже мудрый гуру просто не понял, о чем речь. На стр 148 ему осторожно намекнули об этом...
    Добавлено через 7 минут
    Как же это мы умудрялись в подростковом возрасте на всякие ВЭФы наблюдать с их десятками микровольт?
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В первую очередь всё зависело от прохождения радиоволн в те добрые времена.
    На пинцет, в буквальном смысле слова, на приёмник Р-326 тогда принимались на 20-ке по утрам CW-радиостанции US с уровнем 5 баллов.
    На 10-метровом в АМ у нас громыхали Ленинградские станции на комнатную антенну...
    С импульсным дела обстоят ещё хуже, потому, что помимо спектра помехи он через статическую RC-цепочку подключает общий провод к осветительной сети.
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это, конечно, так! Просто речь идет не о DX-инге а о возможности послушать местный круглый стол с его милливольтами в антенне. И даже вставить в DSB свои гнутые три копейки... Вон у самурая в 19 посту всего - то суммарное усиление + 28 дб, т. е. в 30 раз, однако же что - то он на нем слышит! В конце концов это же просто для души, канифоль понюхать, на накал посмотреть...
  1. Снова о приёмнике прямого преобразования.
    от пвн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 20:45
  2. Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    от RD4UA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 00:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
  4. Приёмники прямого преобразования
    от Ham3 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:36
  5. Приёмник прямоо преобразования.
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:45
