Вот здесь можно получить грамотную консультацию по данной книге, от квалифицированных специалистов и любителей, включая самого автора!Цитата:
Сообщение от PiterX
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7391
Сообщение от PiterX
Эх , Петруха !
Восток - дело тонкое !!!
Почему радио именно на лампах ?
Я сам люблю UW3DI-1 , но радио прямого преобразования на полупроводниках и проще и дешевле и не хуже в работе .
А если очень чешется - есть такой японец JF1OZL . У него есть хороший сайт со всякими забавными турурушечками ......
Ну почти так. Берете супергетеродин и из него выкидываете все, что относится к промежуточной частоте. В анодную цепь смесителя включаете резистор и переходной конденсатор на УНЧ. А вот УНЧ надо дополнить - усиления у УНЧ супергетеродина недостаточно для реализации сколько-нибудь приемлимой чувствительности.Цитата:
Сообщение от PiterX
Что касается регенераторов, то в "Радио" несколько лет назад была статья "Последние из могикан...", которая была посвящена современным (на тот период) транзисторным регенеративным приемникам. Один из них еще совсем недавно выпускался серийно фирмой MFJ.
Я всё-таки настаиваю на внимании к этому самураю !
www.intio.or.jp/jf10zl
И как пример - схема :
IGOR UT3IM
что то абра -кадабра!!!!
может шрифтов у меня каких-то нет???
подскажите
Spasibo, ya tuda srazu zalez.Цитата:
Сообщение от IGOR UT3IM
to 2005
Товарищ - японец .
У него на главной странице и далее в подразделах вначале всё по ихнему , а далее к тем же картинкам описание по-английски . У меня всё открывает без фокусов ! Даже иероглифы - понимать бы их ещё....
Волею судеб в моем распоряжении оказалось несколько стержневых ламп 1Ж17Б и 1Ж18Б. Построил ППП:
1. 1Ж17Б - транзитронный генератор (гетеродин)
2. 1Ж18Б - смеситель;
3. УНЧ (для упрощения) - LM 386.
Изделие на диапазон 40 м.
Питание - 6 крон + 1 элемент АА.
Работает!
На любительском диапазоне ТЛГ ,ОБП ? И как он принимает р/л станции ? Нормально ?
На одном из RU - форумов по реген приемникам была дана схема и и описание лампового регенеративного р/п начинающего КВиста , выпускавшегося до конца 60-х годах одной из фирм в США . Эл . схема простая , монтажная схема приводилась -повторить несложно . Для смены диапазонов имелся набор сменных контуров .Цитата:
ж-ле "Радио" несколько лет назад была статья "Последние из могикан...", которая была посвящена современным (на тот период) транзисторным регенеративным приемникам. Один из них еще совсем недавно выпускался серийно фирмой MFJ.
Восторга не испытал. Лампа всего лишь генерирует и усиливает, смеситель обычный - на диодах. Самый сильный форум про прямое преобразование, ИМХО, на CQHAM. Когда испросил у них совета на похожую тему, получил гневный ответ тамошнего гуру. И несколько писем в личку с доброжелательными предложениями. Стр 145-148 http://www.cqham.ru/forum/showthread...10090&page=145
Как известно, основное усиление, а точнее чувствительность, в приёмниках прямого преобразования обеспечивает тракт НЧ.
Для приёма слабых сигналов любительских радиостанций требуется значительная чувствительность приёмника в значении не хуже 1-2мкВ.
При таком усилении по НЧ в тракт усилителя различными путями проникают фоновые наводки, как непосредственно от сети, так и наводимые в антенне.
Более того, невозможность устранить мешающую остаточную фильтрацию классическими схемами анодных выпрямителей, окончательно сводит на нет саму идею лампового ППП, если не питать его полностью от гальванической батареи.
А импульсный источник? /// Есть ощущение, что никто не пробовал использовать не классический, а именно ключевой смеситель на лампе. Если ходили по ссылке, то даже мудрый гуру просто не понял, о чем речь. На стр 148 ему осторожно намекнули об этом...
Добавлено через 7 минут
Как же это мы умудрялись в подростковом возрасте на всякие ВЭФы наблюдать с их десятками микровольт?
В первую очередь всё зависело от прохождения радиоволн в те добрые времена.
На пинцет, в буквальном смысле слова, на приёмник Р-326 тогда принимались на 20-ке по утрам CW-радиостанции US с уровнем 5 баллов.
На 10-метровом в АМ у нас громыхали Ленинградские станции на комнатную антенну...
С импульсным дела обстоят ещё хуже, потому, что помимо спектра помехи он через статическую RC-цепочку подключает общий провод к осветительной сети.
Это, конечно, так! Просто речь идет не о DX-инге а о возможности послушать местный круглый стол с его милливольтами в антенне. И даже вставить в DSB свои гнутые три копейки... Вон у самурая в 19 посту всего - то суммарное усиление + 28 дб, т. е. в 30 раз, однако же что - то он на нем слышит! В конце концов это же просто для души, канифоль понюхать, на накал посмотреть...
