Показано с 1 по 6 из 6
Тема: AR88F
    28.08.2007
    AR88F
    Попало это чудо ко мне в руки..даже не знаю.. Хочеться его оживить т.к лампы светят но признаков звука не подает... Есть в Питере знающие в этой сфере люди?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Приёмник хороший, даже по сегодняшним меркам. Схема есть в Интернете, бывает с буквами D, LF -отличаются диапазоном и номиналом ПЧ.
    D и F практически одинаковые приёмники, а LF с 75 кГц.
    Злостный нарушитель Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,023
    4762
    1496
    А какой у Вас собственный уровень подготовки? Надеюсь, Вы знаете, что в этом приёмнике нет громкоговорителя, без которого звука неоткуда дождаться?
    Хорошо бы проверить все лампы или заменить их на заведомо исправные.
    В этом приёмнике нет особо дефицитных ламп.
    Посмотрите внимательно: нет ли прямых нарушений в монтаже, оборванных проводов, обломанных ламелей ламповых панелек.
    Проверьте последовательно хотя бы исправность выпрямителя и УНЧ.
    Судя по всему, силовой трансформатор в порядке, коль скоро "лампы светят". Если при этом не идёт дым и нет запаха горелого, то трансформатор цел, а это уже есть хорошо...
    Посмотрите: есть ли на выходе выпрямителя анодное напряжение. Если нет, то попробуйте заменить кенотрон. Если есть, то подключите внешний громкоговоритель и дотроньтесь пинцетом до входной цепи УНЧ
    (например, на потенциометре регулировки громкости). Если УНЧ исправен, то Ваши уши немедленно обнаружат "признаки звука ".
    Можете подключить к входу УНЧ линейный выход магнитофона, проигрывателя или другого приёмника, чтобы получить первые радости
    от Вашего американца.
    И двигайтесь дальше через детектор и ПЧ к смесителю, гетеродину, к УВЧ и входным цепям. Если лампы исправны и нет механических повреждений, то приёмник должен подать признаки жизни, даже если он сильно раскручен "специалистом". Может не работать какой-то диапазон или несколько диапазонов, т.к. переключатель диапазонов больше всех
    подвержен влиянию времени.
    Успехов!
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    28.08.2007
    Борис спасибо за ваш ответ и за Ваши рекомендации. Мой уровень "идиотизма" позволил мне заметить что громкоговорителей в нем нет.. посему я их пытался подлючить и результат оказался вышеуказанным. А в остальном слова кенотрон и анодное напряжение для меня смутно знакомое и вобщем мало понятное. Тут я пыаюсь найти знающего в ламовиках человека из своего угла страны, дабы он оживил это чудо техники. Я увы некомпетентен в этих вопросах.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,023
    4762
    1496
    Улыбка
    У этого приёмника сзади есть правее переключателя напряжения сети
    два клемника.
    У того, что повыше, всего два контакта. Это выход НЧ на нагрузку
    600 ОМ. Можно включить высокоомные телефоны или трансляционный громкоговоритель (динамик с трансформатором), но слушать с небольшой громкостью, т.к. выходная мощность приёмника в несколько раз выше такого динамика.
    Ниже: клемник на 5 контактов. Два первых слева: это выход НЧ на нагрузку 2,5 ОМа. Прекрасно работает любой динамик 3-5 вт. без всякого трансформатора (прямо на звуковую катушку).
    Привозите приёмник ко мне в Финляндию: заставлю его работать
    безвозмездно. Все лампы есть.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Мы в Москве, опыт восстановления AR88 есть (прошло более 7 приёмников в разное время), лампы можно найти, правда советские, но полные аналоги.
