Да, да! Приёмник такой есть, но у нас был телевизор. Изучаю схемы приёмников, но таких, как я помню не попадаются, мне нужен тот приёмник у которого выходной каскад на четырёх штыревых лампах 6П6С или 6П3С.
В начале вы говорили, что это был приемник, а теперь это оказывается телевизор. Так вот, такой телевизор с приемником был на самом деле и назывался Ленинград Т2. http://www.oldradio.ru/radios/069.shtml
"Луч" был в металлическом корпусе, а автор сообщения пишет:
"Приёмник огромный, такой продолговатый параллелепипед, я на него садился, как на сундук, божественной красоты, Мне казалось, что это "Фестиваль",
Судя по тому, что он сравнивает свой "сундук божественной красоты" с "Фестивалем", этот таинственный агрегат был всё-таки в ящике из дерева.
А здесь ещё больше аппаратов представлено : Виртуальный музей и справочник ''Отечественная Радиотехника 20 Века''.
Вложение 108737Последнее приобретение! Прошу совет, как почистить радиоткань не разбирая корпус?
У данного приемника корпус фанера и бруски и склеен он обычным столярным клеем и этот клей очень боится воды. Так что не разбирая очень сложно, тем более если это не делали раньше. Данный приемник разбирается очень легко, дека (отражательная доска с динамиком прикручена 4 шурупами, это не Балтика где шурупов с десяток. Снимаете доску , ткань фиксируете степлером
скобы не жалейте ткань наклеена клеем который тоже боится воды, так что если она отойдет от доски вернуть назад будет проблематично. И стираете губкой, мягкой щеткой водой (теплой) с порошком затем холодной водой нужно тщательно удалить остатки порошка иначе проявятся белые пятна. Сушите хорошо а затем снимаете скобы, да скобы ставьте в тех местах которые не просматриваются, вдруг если сушка по каким то причинам затянется скобы могут поржаветь , и это не должно быть видно.
Будут вопросы RV6AHF@ list.ru
Вообще-то лампы были №-"штырьковые" , а "штыревыми" назывался тип вертикальных антенн !
Кстати , "Луч" - это имя Барнаульского радиозавода , который сперва выпускал радиотрансляционные радиоузлы МГСРТУ-50 в комплекте с встроенным радиоприемником ПТС-47 . Затем изделие модернизировали и назвали ТУ-50, а с дополнительным УНЧ блоком ТУ-100 . В комплекте был тоже встроенный радиоприемник ТПС-54 . На выходе УНЧ этих изделий использовались лампы 6П3С - восьмиштырьковые (октальные) , в двухтактном включении по две параллельно . В последнем изделии "ЛУЧа" ТУ-50-М уже УНЧ и приемник были в разных корпусах . Радиоприемник был почти тот же , только назывался
ТПС-58 , а на выходе УНЧ применялись уже лампы Г-807, причем в классе С .
Скан из рекламного каталога НАР КОМ ТЯЖ ПРОМ ГЛАВ ЭС ПРОМ конца-30х годов
А это тот самый ПТС-47, только не стоечный в корпусе с отдельным блоком питания.
