Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA9KAA
  • 1 Размещено UA9OF
Тема: Назначение элементов С28 и R10
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Подскажите, пожалуйста, какова роль C28 4мкФ и R10 80 Ом в схеме радиоприемника?
    Заводом изготовителем указано напряжение на конденсаторе -4,8V.
    Плюс конденсатора на массу.
    Для чего эти элементы в схеме?
    http://www.radioecke-berlin.de/uploa...au_480_sch.jpg
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    На этих элементах образуется напряжение смещения для лампы выходного каскада УНЧ.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Можно, пожалуйста, немного подробнее? По каким цепям образуется это смещение? Как это работает?
    Может это имеет какое-то определенное название? Какие-то ключевые слова, чтобы можно было погуглить на эту тему и изучить подробнее этот вопрос?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    : напряжение смещения
    это термин вообще-то такой, даже в википедии должно что-то быть
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    В общем то стабилизация напряжения. В конкретном случае - сеточного напряжения. Это напряжение смещает режим лампы в нужный, обычно это линейный, режим работы. По этому и называется напряжением смещения. Посмотрите любой базовый материал по лампам типа пентодов. Там будет и про роль сеток.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Хочу поблагодарить всех, кто отвечает в этой теме, но похоже никто не читает моих вопросов.
    Я ведь не спрашиваю, что такое напряжение смещения и зачем оно нужно.
    Вопрос стоит в том, как это работает, по каким цепям текут токи и вызывают падение напряжение на конденсаторе в 4,8 вольта? Параллельно конденсатору подключен резистор 80 Ом. Берем калькулятор и считаем:
    4,8В : 80 Ом = 0,06А
    Ток 60 мА. Это большой ток. Уж точно он течет не через R11...
    Повторю вопрос: по какой цепи течет этот ток?
    Два дня уже гадаю, ответа пока не нашел.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Единственное, что приходит на ум, что ток течет через паразитную емкость между первичной и вторичной обмотками сетевого трансформатора?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Да, этот ток не течет через резистор R11. Этот ток течет через катоды ламп. И создается напряжением однопериодного выпрямителя на лампе EZ 80.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Через R10 анодный выпрямитель по цепи минуса подключается к общей шине приёмника.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Вот! Ура! Теперь всё понятно. Как все просто.
    Больше непонятных элементов в схеме вроде нет. Можно приниматься за реставрацию
    Спасибо!
    Коротковолновик Аватар для UA3DFI
    08.10.2009
    г.Подольск М.О.
    130
    131
    265
    Осмелюсь предположить, что не только эта цепь для смещения, а для того, чтобы не сразу, а "помучиться", когда
    до шасси дотронитесь. А если серьёзно, выкиньте автотрансформатор, поставьте обычный ТАН.
    Опасно ведь! С Вашим ТС ,опытом!
  12. #12
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    80 Ом не спасут "отца русской демократии"!
    Не волнуйтесь, до шасси я уже дотрагивался предварительно проверив индикатором и повернув вилку в розетке на 180 градусов
    To Mod: Вопрос решен, ветку можно закрывать.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если сказать ну совсем упрощенно, то напряжение смещения - это то напряжение, которое смещает рабочую точку на вольт-амперной характеристике лампы туда, куда нужно конструктору. Можно эту точку "сдвинуть" на линейный участок характеристики, тогда лампа будет работать в линейном режиме. А можно так сделать, что она будет вообще "заперта" смещением.
  1. Помогите определить назначение трансформатора
    от RW3VR в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:08
  2. Кнопка AUTO/THRU: её назначение
    от UR5MY в разделе TS-440
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 00:17
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 04:48
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 15:37
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
