Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0CID
Тема: Привод настройки приемника Империал
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Приемник Штассфурт Империал 86В
    Не могу сообразить как должна быть намотона веревочка.
    Видимо должен быть задействован шкив от самой ручки, ролик с передаткой на движение стрелки по шкале и
    большой диск с ручейками от КПЕ
    Как не придумываю, все как то не так трется и запутывается.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9696
    6974
    На сколько я могу судить. Проворачиваете КПЕ по часовой до упора. На большом диске КПЕ закрепляете шнур в верхней точке, там по идее должна быть прорезь к центру для пружинки. С верху в право отводите шнурок и и делаете три оборота шнурком вокруг тонкой оси ручки настройки. По часовой стрелке. Затем с низу выводите шнур и влево снизу по часовой на большой диск КПЕ. Делаете полный виток и закрепляете всё в натяг. Второй шнур для шкалы накручивается на вал который ближе к фронту приёмника и вдоль всей шкалы влево, там в углу должен быть шкив, через него и обратно то же в натяг, пружинка должна быть. Прогоняете ручкой настройки туда сюда и смотрите, чтоб не закусывало и не было проскальзывания. Вроде всё.
    Просмотрел переходной вал для шкалы. Вокруг него парау витков, по часовой а потом уже на тонкий ручки настройки
    Последний раз редактировалось UA0CID; 11.01.2017 в 15:02.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    на среднем вале есть отверстие с фиксатором, в других местах так крепится, позже сфотографирую эти части
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Вот еще нашел схемку, но скачать крупно не дают
    Imperial 86W eckiges Gehäuse Radio Stassfurter Licht-
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Не могу сообразить как должна быть намотана веревочка.
    Чуть бы по раньше Вы тему создали, у меня такой на даче в хорошем состоянии. В инете про него практически ничего нет. Много лет назад мне такой подарили, я еще гадал, как немецкий приемник может быть на русских лампах, дело дошло до версии захвата нашего завода во время оккупации и поскольку немцы очень педантичные то масса трофейных ламп и привела вот к такому экземпляру. Второе, что меня смутило, так это полное отсутствие городов на шкале и вызвало недоумение. На самом деле приемник уникальный, первый из ГДР, я в инте все таки его нашел потом.
    А, это мой больной привод от SAAB, приемника давно нет, кондер остался, но потерянно латунная проточка от верьньера. В Советские времена за стакан любой токарь в пять минут бы сделал.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    А на дачу только летом?
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Мысли читаете, я там все Новогодние провел, не сглазить бы, могу и в эти, розетку нужно поменять, но не обещаю, но до февраля там точно буду, приемник опять пропал, автомат наверное опять сработал.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Тогда жду подробный фото, видео отчет о работе этих приводов.
    Кстати приемник включали?
    Сильно фонит?
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Я думаю, что советские лампы это последствия ремонта.
    Ведь, как выяснилось, аналоги наши делали.
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Сильно фонит?
    В 2012 я последний раз его слушал, фонит умеренно. Меня больше беспокоил переключатель диапазонов, есть идея переделать на реле, с пятого раза контакт. Про чувствительность не скажу, а вот отдельный гетеродин на 6С5 дает свое. После увлечения SDR на фото все понятно, радиолюбительский беспорядок, компьютерщики чем то похожи, тут абы эфир был, а тут сервера безотказно работали, на остальное чихать.
    Приемник Штассфурт, на Ленинграде, аккуратно лежит. Под Ригой 10 его корпус.
    У меня маленькие подозрения, я все ж по памяти, а не с натуры, у Вашего на задней крышке Штассфурт по Русски написано, у меня да. Приемник никто не ремонтировал, я видел оригиналы немцев, это наша послевоенная разработка с отдельным гетеродином на 6С5, что немцы пленные участвовали, так это точно. Четыре года к нему не подходил, не сглазить до понедельника, фото привезу, хотя у нас как у космонавтов лишний груз тащить, это про фото камеру.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Я поставил аналог 6C2C а по схеме указана 6J5 отсюда думаю что со временем меняли на то что было
  12. #12
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Не уверен, но у него кажется так, веревка крутит колесико, которое в свою очередь уже крутит боковые колесики на раме шкалы и передвигает стрелку настройки при этом стрелку тянет стальной тросик т.е. два связанных но не зависимых контура.
  13. #13
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    а вот как именно идет намотка.
    И да на стрелку идет НЕ стальной, - к чему усилия
  1. KENWOOD Настройка ГУНов TS-940
    от RA3SF в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 14:11
  2. Опыты с КВ приёмником регенератором
    от UA3AFO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 00:33
  3. КВ приёмник 'Калина'
    от Sergey Rodionov в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 19:22
  4. нужна помощь в настройке wixw2 с icom 746 pro
    от RV3ATS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 20:05
  5. Fu.H.E.c - слежечный приёмник Вермахта
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 15:04
