Страница 1 из 19 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 273
Like Tree12Спасибо
Тема: КВ приёмник 'Калина'
    Sergey Rodionov
    Гость
    Всем привет!
    Волей случая стал обладателем магистрального КВ-приемника Калина. Кто не в курсе - этакий силуминовый
    кирпич под 100 кг, состоит из трех блоков: блок приемника,
    блок стабилизации частоты и блок питания. Имеется 34
    механически переключаемых поддиапазона, перекрывает
    полосу частот от 1 до 34,999 Мгц. Преобразование 2-3 кратное в зависимости от поддиапазона. Собран, судя по
    шильдику, в 1962 году, на пальчиковых лампах (десятка четыре). Масса мелких реле в ВЧ-тракте, имеется барабан
    с золотыми контактами, встроенный осциллограф. Не гробленый, хотя и не без дефектов: лопнута керамическая
    ось переменного конденсатора в блоке стабилизации частоты,
    там же сгорели катушки ВЧ-фильтра питания в блоке
    генератора опорной частоты. Приемник работает только
    на нескольких поддиапазонах: думаю надо чистить реле :-)
    Вопрос: может кто имеет схемы этого приемника или
    имеет виды на весь приемник - пишите.
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    668
    297
    331
    Калина
    Сергей добрый день!
    Я хотел бы приобрести такой приемник для своей коллекции.
    Сколько или что вы за него хотите ?
    73! ua9wv@mail.ru Vlad
    Sergey Rodionov
    Гость
    Привет!
    Насчет продавать - не в курсе, сколько бы он стоил,
    а сменял бы на какой-нибудь профессиональный
    панорамный укв приемник (AR3000, к примеру)
    или что-то подобное. Кстати, без схемы ремонтировать
    его тяжеловато (опыт ремонта есть по катранам-китам-молибденам-
    амурам-бериллам и многим др.).
    13.01.2003
    Уфа
    79
    668
    297
    331
    К сожалению у меня нет AR-3000.
    73! Vlad
    13.01.2003
    Уфа
    79
    668
    297
    331
    Я посмотрел стоимость AR-3000 1350$.
    Vlad.
    ua1osm
    Гость
    Тоже взял бы для своего музея этот нерабочий барнаульский чермет.
    Могу поменять на новую мобильную СиБиху импортного производства с автомобильной антенной и кабелем. Стоит эта мобилка 100 баков комплект.
    Губу раскатьвать на тысячи баков совсем не надо, иначе придется отнести чермет на помойку.
    Если сверлен, пилен и паян хамами - тогда не возьму и за это.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Сергей, а что из себя представляет эта железяка именно как приемник? Где применялся? На СКР только фотография вашего изготовления...
    И зачем там трубочка осциллографическая всобачена, 3-ЛО, если не ошибаюсь?
    ua1osm
    Гость
    об этом можно немного прочесть на www.wlhoward.com.
    По железу - примерно то же, что и "Шторм-3", только на десяток лет раньше.
    Трубочка для настройки аналогового синтезатора точно на частоту. То есть - для фиксации факта захвата ее.
    В Шторме там, по-моему, стрелочный прибор для этого.
    04.04.2002
    108
    Автор оригинала Drix
    Дрикс, там схема есть и описание на http://hamradio.online.ru/sch.htm Правда схемку качал - 13МБ!!! ((
    Sergey Rodionov
    Гость
    Всем привет!
    Всем большое спасибо за советы и ответы. Описание уже
    качаю (прямо с сервера) так что, с высокой степенью вероятности, это удастся :-)
    Отвечаю на вопросы. Честно говоря, о "тыщщах" баксов
    не мечтал, цена ар-3000 такая была лет пять назад,
    когда служил и думалось, что подешевело: увы - ошибся.
    Хотя что-то подобное хотелось бы. Хотеть же не вредно .
    Осциллограф 3ЛО служит для индикации захвата ФАПЧ
    одной из опорных частот из сетки вырабатываемой блоком
    стабилизации частоты. Усиленный сигнал ошибки ФАПЧ
    воздействует на эл.двигатель в приводе перем.конденсатора
    ГПД в блоке приемника, отслеживая и компенсируя ошибку.
    Наворочено, конечно, но смотрится красиво
    Ничего не верчено, не сверлено, не крашено, не распаяно
    (контура , по крайней мере). Видимо, хамы до него не
    добрались:-) Передняя панель тоже смотрится прилично:
    даже сохранилась смазка в прорезях винтов и ,вероятно,
    работал (если вообще работал) он недолго.
    Насчет всех предложений - буду думать до весны, -
    все равно он на даче хранится. Так что - пишите!
    Sergey Rodionov
    Гость
    Всем привет!
    Исполнением похож на Р-155, только пониже.
    Каждый поддиапазон начинается с 000 и кончается 999 КГц.
    Только оптическая шкала. Единицы МГц - под увел. линзой сверху переключателя поддиапазонов. Под ручкой - окошко
    со шкалой расстройки двигателя ФАПЧ от нулевого значения.
    4-й преобразователь довольно продвинутый: пробовал
    ОБП принимать - без проблем, хотя расстройку вверх-вниз
    надо устанавливать вручную по круглой шкале-нимбу.
    На входе УВЧ - две лампы 6с3п и 6с4п, похоже включены
    по каскодной схеме. Все преобразователи - на 6а2п.
    Токи накала ламп ГПД и ОГ стабилизированы бареттерами.
    Термостатированный опорный генератор - свой не работает(см.выше), - использую наружний подобный на 1 МГц.
    Когда ФАПЧ захватит частоту - на 3ЛО высвечивается
    колечко.
    Полоса ПЧ - плавно меняется от 1 до 16 КГц.
    Когда переключаешь поддиапазоны барабан поворачивается редко: одно положение на 3-5 поддиапазонов. При этом слышится хруст многих реле,
    вероятно подключающих нужные пассивные элементы.
    Есть достоинство: когда стукаешь по корпусу - не
    "звенит" на выходе, как на многих аналогичных приемниках.
    Металла, однако, с избытком!
  12. #12
    ua1osm
    Гость
    Да, железо это сделано с оглядкой на штатовский Р-390А.
    Последняя передовая модернизация линии Р-250 с уклоном вбок.
    Вероятно, сразу при разгрузке уронили и сломали ось, поэтому и не юзали. Встречался с подобными случаями.
    В Рязани они стояли на радиозаводах в качестве частотомеров, и почти никто не догадывался, что это -приемник.
    Просто его время, увы, давно кончилось... Восстановить ось практически невозможно, без утери оригинальности монтажа и всего прочего. Лучше вообще не менять, чтобы не портить его ценность, как экспоната...Да и запасных осей таких уже нет, разве что Р-376 подвернется, но там не совсем то.
    Мое предложение - в силе, если надумаете, то сообщу реквизиты желдор. станции для отгрузки.
    Вообще-то полные экземпляры включали 4 блока...
    Если сделаете классное цифровое цветное фото с близкого расстояния, будет интересно посмотреть.
  13. #13
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Когда попытались применить этот приёмник в ВМФ, выяснилось, что при пальбе тяжёлых орудий лопаются фарфоровые оси конденсаторов. В описании, что было у меня, были вклеены фотографии ч\б высокого качества, внешний вид и каждый блок в отдельности. Описание не сохранилось. Красился в чёрный цвет или молотковой эмалью, субъективное ощущение при прослушивании- высокий уровень шума тракта. Реализация трансиверной приставки- конструкция выходного дня, есть пч 500кгц. Без блока стабилизации частоты стабильность в ssb&cw вполне приемлема, можно использовать только блок приёмника и питание. Те, что были покрашены молотковой эмалью, не имели золота на контактах барабана.
  14. #14
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Да, r390 это классика!
    http://www.r390a.com/html/r390a_main.html
  15. #15
    ua1osm
    Гость
    Несколько впечатляет:
    R390A Contract Numbers
    Year Manufacturer Order Number Number Built
    1954 Collins 14214-PH-51 1,000
    1954 Motorola 363-PH-54 5,000
    1954 Collins 375-PH-54 500
    1955 Collins 08719-PH-55 5,000
    1956 Motorola 14-PH-56 5,000
    1958 Motorola 14385-PH-58 5,000 +
    1959 Stewart-Warner 42428-PC-59 5,000
    1959 Helena-Rubenstien -Unknown- 80
    1960 Stewart-Warner 20139-PC-60-A1-51 5,000
    1960 EAC (Hammarlund) 23137-PC-60 5,000
    1961 Capehart Corp. 21582-PC-60 5,000
    1962 Amelco 35064-PC-63 5 (?)
    1963 Capehart Corp. 20878-PC-63 5,000
    1963 Teledyne-Imperial 37856-PC-63 5,000
    1967 EAC (Hammarlund) FR-36-039-N-6-00189(E) 10,000 +
    1968 Dittmore-Freimuth DAAB05-68-C-0040 215
    1968 EAC (Hammarlund) Commercially Sold 125
    1984 Fowler Industries N00024-84-C-0040 5
  1. Радиоприёмник 'КАЛИНА'
    от Иоган в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:42
  2. WEB приёмник PSK-31
    от RZ3DDN в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:59
  3. Приёмник РСИ-4
    от LZ1KZ в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:51
  4. Приёмник РП-5
    от sedem в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 12:29
  5. РПУ 'КАЛИНА'
    от UA3XAF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 13:43
