29.06.2017, 13:15 #1High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Возбуд в ТХ
Добр день!
Есть старый передатчик 30-х годов, относительно восстановленный. Прием идеально, передача на 3.5 на экивалент - чистый муз тон. На реальную антенны идет возбуд или завязка - хрипит, работать невозможно. Согласование не делал, тк встроенный вариометр и КПЕ нормально в общем то строят. Ант инвертед 80, КСВ если верить показометру MFJ-813 1.2. Моща 1-2 вт (в зависимости от анодного. БП стабилизирован по накалу и высокому.
Подскажите как от такой ерунды избавится. Фрагмент схемы ниже. С ув.73. Виктор
29.06.2017, 15:44 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,440
- 1670
- 327
А оплётка кабеля на шассине сидит?
Или с общей массой не соединяется ?
29.06.2017, 20:54 #3High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Нет, с массой контакта нет. На клеммах А на одной жила, на другой оплетка, где то полметра кабеля с разъемом, он втыкнут в ксвметр, на выход ксвметра подключаю инвертед (или эквивалент). И вот такая фигня с ант идет...
73. Виктор
29.06.2017, 22:03 #4Very High Power
- 05.01.2009
- 4,440
- 1670
- 327
А она и будет идти.
Если бы ты повесил два родных куска провода и включил как сейчас, всё бы было нормально.
А как сейчас, у тебя никакого согласования кабеля с антенной нет, поскольку оплётка стала продолжением провода антенны к ней подключенного.
Она и излучает.
У тебя связь выходного контура с антенной индуктивная, вторичная катушка рассчитана на симметричную нагрузку.С положительной реактивностью.Которая при настройке на отдачу мощи в антенну компенсируется реактивностью переменного конденсатора.
А когда ты включаешь инвертед, запитанный кабелем, у тебя нагрузка несимметричная.
А в этом случае оплётка (клемма к которой она подключается) должна быть соединена с общей массой.
Или между выходом передатчика (симметричным) и антенной (несимметричной) должен быть включён симметрирующий трансформатор на кольце ферритовом.
29.06.2017, 23:29 #5High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Да соплю на массу то проще конечно кинуть, я и не сообразил сразу. Буду на месте - опробую. Если не прокатит, попробую с трансом поиграться. Валялась где то чёрная коробочка от Ангары на ней написано сим транс думаю пойдёт.
73. Виктор
1Спасибо
