Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9OF
Тема: Возбуд в ТХ
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Возбуд в ТХ
    Добр день!
    Есть старый передатчик 30-х годов, относительно восстановленный. Прием идеально, передача на 3.5 на экивалент - чистый муз тон. На реальную антенны идет возбуд или завязка - хрипит, работать невозможно. Согласование не делал, тк встроенный вариометр и КПЕ нормально в общем то строят. Ант инвертед 80, КСВ если верить показометру MFJ-813 1.2. Моща 1-2 вт (в зависимости от анодного. БП стабилизирован по накалу и высокому.
    Подскажите как от такой ерунды избавится. Фрагмент схемы ниже. С ув.Нажмите на изображение для увеличения.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А оплётка кабеля на шассине сидит?
    Или с общей массой не соединяется ?
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Нет, с массой контакта нет. На клеммах А на одной жила, на другой оплетка, где то полметра кабеля с разъемом, он втыкнут в ксвметр, на выход ксвметра подключаю инвертед (или эквивалент). И вот такая фигня с ант идет...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А она и будет идти.
    Если бы ты повесил два родных куска провода и включил как сейчас, всё бы было нормально.
    А как сейчас, у тебя никакого согласования кабеля с антенной нет, поскольку оплётка стала продолжением провода антенны к ней подключенного.
    Она и излучает.
    У тебя связь выходного контура с антенной индуктивная, вторичная катушка рассчитана на симметричную нагрузку.С положительной реактивностью.Которая при настройке на отдачу мощи в антенну компенсируется реактивностью переменного конденсатора.
    А когда ты включаешь инвертед, запитанный кабелем, у тебя нагрузка несимметричная.
    А в этом случае оплётка (клемма к которой она подключается) должна быть соединена с общей массой.
    Или между выходом передатчика (симметричным) и антенной (несимметричной) должен быть включён симметрирующий трансформатор на кольце ферритовом.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да соплю на массу то проще конечно кинуть, я и не сообразил сразу. Буду на месте - опробую. Если не прокатит, попробую с трансом поиграться. Валялась где то чёрная коробочка от Ангары на ней написано сим транс думаю пойдёт.
  1. Ищу тех, кто служил в ГСВГ
    от RV9WF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 03.08.2023, 23:34
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  4. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  5. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
