Всем привет!
Волей случая стал обладателем магистрального КВ-приемника Калина. Кто не в курсе - этакий силуминовый
кирпич под 100 кг, состоит из трех блоков: блок приемника,
блок стабилизации частоты и блок питания. Имеется 34
механически переключаемых поддиапазона, перекрывает
полосу частот от 1 до 34,999 Мгц. Преобразование 2-3 кратное в зависимости от поддиапазона. Собран, судя по
шильдику, в 1962 году, на пальчиковых лампах (десятка четыре). Масса мелких реле в ВЧ-тракте, имеется барабан
с золотыми контактами, встроенный осциллограф. Не гробленый, хотя и не без дефектов: лопнута керамическая
ось переменного конденсатора в блоке стабилизации частоты,
там же сгорели катушки ВЧ-фильтра питания в блоке
генератора опорной частоты. Приемник работает только
на нескольких поддиапазонах: думаю надо чистить реле :-)
Вопрос: может кто имеет схемы этого приемника или
имеет виды на весь приемник - пишите.
