Владимир. у виндовс ест много клав,
авось и русская найдется..
С приветом Весо
А вот у меня в Усть-Каменогорске она ЕСТЬ!
А отсюда вопрос - её кто-нибудь в трансивер переделывал???
Переделывали в трансивер ребята в крыму. Я делал приставку, снимая сигналы гетеродинов с приемника через катодные повторители.
Есть у меня эта лапочка, как бы её в трансивер переделать?
Смотри журналы Радио N 10 за 1983г и N 3 за 1982г. :search:
Привет всем форумчанам! Приходилось переделывать "Калину" в трансивер, правда было это больше десятка лат назад, но зарисовки остались. Обзаведусь сканером выложу. В двух словах как это сделать. Практически сможет любой. Вся переделка внутри приёмника, тракты приёмника используются как на приём так и на передачу, на передачу не нужные узлы отключаются либо реле либо электронным комутатором RX|TX. Сигнал CW SSB формируется формирователем и равен последней ПЧ, затем сформированный сигнал подаётся на смеситель либо кольцевой диодный либо на 174пс1(последний лучше намного меньшие уровни входных сигналов и проще согласовать выход с ламповыми каскадами приёмника) туда же подаётся сигнал второго гетеродина, на выходе получили полноценно сформированный сигнал первой ПЧ. Этот сигнал пропускаем через соответствующие узлы приёмника, усиливаем и фильтруем его, затем ставим второй смеситель и проделываем тоже самое. В итоге на входе второго УВЧ приёмника имеем CW SSb сигнал равный частоте приёма. Этот сигнал можно подать на РА через истоковый повторитель, но я использовал ШПУ,:rock: на выходе при питании 12 В было порядка 1 Ватта, при 24 В порядка 5 Ватт. Вот вкратце всё. В принципе идея универсальная применима к любым радиоприёмникам, только нужно правильно привязаться. По этому принцыпу было переделано н-количество RX начиная с КВМ заканчивая Катраном.
По моему все схемы Калины:
http://museum.radioscanner.ru/kaljina/kaljina.html
А это R-390A: http://www.radioera.com/r390a.htm
Здесь товарищ подцепил sdr к R390A и померял кое-какие параметры, динамический диапазон(106 дбм без АРУ) и чувствительность(-139дбм и лучше):
http://www.w1vd.com/R-390ASoftRockdetails.html
Тема очень стара Спасибо!!! Янису.
Полная схема Калины была да и де её счас взять .., Да на один приёмный блок книжка на синьке, просохшая - ну по корешку - размером со спичечный коробок - а, так - нормально, раньше это называлось 11 форматом, - разворачиваешь и смотришь А там ...
Всп практ подметали . листаешь и думаешь - Это всё мы видели, а это лучше сделаем
Как Ваши успехи в приобретении сканера?
Интерес у меня "шкурный" есть Калина (может даже к ней была передающая приставка, из нее выходит самопальный толстый кабель) хотелось бы трасиверизировать.
Если Вы бываете в Харькове то я могу на работе отсканировать Ваши зарисовки
тел 098 3938329
Лет 30 назад переделывал этот приемник в трансивер, но из-за отсутсвия ЭМФ со средней полосой работал только CW. Если есть возможность приобрести средний ЭМФ, то пределывается он очень легко. Выводите сигналы 1 , 2 и 4 гетеродинов и все готово. За основу можете взять приставку к Р 250 соответственно сделав полосу 1 ПЧ от 2 до 4 МГц или нарезать 2 полосы как у Калины. Сигналы управления реле переключения ПЧ легко взять с коммутатора. Схема современной приставки для Р 250М здесь http://www.cqham.ru/250trx2.htm.
Скажу честно приемник барахло. Была и Калина и Калина М. Низкий ДД и плохая работа 1го гетеродина, да и реле переключения ПЧ тоже барахлят. Желаю успеха. Виктор.
Не согласен. Калина у меня недавно. До этого были Р-250М и Р-250М2 Есть и Крот М Так вот на диапазоне 14 МГц выставляю усиление на громкий шум эфира, отсоединяю антенну и тишина. И это не удивительно Отличный УВЧ с малошумящими лампами. Ну и красота звука бесподобная. Ну а недостатки есть у любого приемника Мне например не нравиться отсутствие не фотооптической шкалы.
Первый раз приемник "Калина" я увидел у радиолюбителя в 1968 г. в г. Коломна и запомнился надолго.
Вообще сравнивать следует с позиции разработок того периода времени, например с распространенным в то время
Р-250М, других то радиоприемников подобного класса по моему небыло. А в распространенном Р-250М "Кит" электромагнитных реле нет, следовательно таких отказов быть не могло.
В приемнике использовались реле РЭС-9 или другие? Сами по себе реле неплохие, видел их применение в авиационной и ракетной технике, но для коммутации чисто электрических цепей. Возможно конструкторы были ограничены в выборе тех самых реле (материалов их контактных групп), а если бы поставили высокочастотные, например РПВ-2/7. то приемник оценивался наверно по другому.
Михаил, "наверно" это не та категория что бы говорить о реально сконструированном и выпускаемым серийно именно в то время РПУ. Интересно, что это за специфичные реле, и это в то время когда все было по ГОСТ. Может у кого есть фотография внутренностей приемника, что бы взглянуть на эти реле, которые сыграли роковую роль в "жизни" этого радиоприемника.
Если тема посвящена именно РПУ "Калина", может владельцы приемника выложат из его ТО (естественно при его наличии) как сформулировано изготовителем его назначение и основные электрические данные.
