Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 273
Like Tree12Спасибо
Тема: КВ приёмник 'Калина'
  1. #46
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Цитата Сообщение от dl3uf Посмотреть сообщение
    Otwet Rv3BC
    Владимир. у виндовс ест много клав,
    авось и русская найдется..
    С приветом Весо
  2. #47
    QRPP
    05.11.2009
    48
    4
    А вот у меня в Усть-Каменогорске она ЕСТЬ!
    А отсюда вопрос - её кто-нибудь в трансивер переделывал???
  3. #48
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Переделывали в трансивер ребята в крыму. Я делал приставку, снимая сигналы гетеродинов с приемника через катодные повторители.
  4. #49
    QRPP
    05.11.2009
    48
    4
    Есть у меня эта лапочка, как бы её в трансивер переделать?
  5. #50
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Смотри журналы Радио N 10 за 1983г и N 3 за 1982г.
  6. #51
    QRPP Аватар для UR5LMB
    05.12.2009
    Чугуев
    9
    4
    Привет всем форумчанам! Приходилось переделывать "Калину" в трансивер, правда было это больше десятка лат назад, но зарисовки остались. Обзаведусь сканером выложу. В двух словах как это сделать. Практически сможет любой. Вся переделка внутри приёмника, тракты приёмника используются как на приём так и на передачу, на передачу не нужные узлы отключаются либо реле либо электронным комутатором RX|TX. Сигнал CW SSB формируется формирователем и равен последней ПЧ, затем сформированный сигнал подаётся на смеситель либо кольцевой диодный либо на 174пс1(последний лучше намного меньшие уровни входных сигналов и проще согласовать выход с ламповыми каскадами приёмника) туда же подаётся сигнал второго гетеродина, на выходе получили полноценно сформированный сигнал первой ПЧ. Этот сигнал пропускаем через соответствующие узлы приёмника, усиливаем и фильтруем его, затем ставим второй смеситель и проделываем тоже самое. В итоге на входе второго УВЧ приёмника имеем CW SSb сигнал равный частоте приёма. Этот сигнал можно подать на РА через истоковый повторитель, но я использовал ШПУ, на выходе при питании 12 В было порядка 1 Ватта, при 24 В порядка 5 Ватт. Вот вкратце всё. В принципе идея универсальная применима к любым радиоприёмникам, только нужно правильно привязаться. По этому принцыпу было переделано н-количество RX начиная с КВМ заканчивая Катраном.
  7. #52
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    По моему все схемы Калины:
    http://museum.radioscanner.ru/kaljina/kaljina.html
    А это R-390A: http://www.radioera.com/r390a.htm
    Здесь товарищ подцепил sdr к R390A и померял кое-какие параметры, динамический диапазон(106 дбм без АРУ) и чувствительность(-139дбм и лучше):
    http://www.w1vd.com/R-390ASoftRockdetails.html
  8. #53
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Тема очень стара
    Спасибо!!! Янису.
    Полная схема Калины была да и де её счас взять .., Да на один приёмный блок книжка на синьке, просохшая - ну по корешку - размером со спичечный коробок - а, так - нормально, раньше это называлось 11 форматом, - разворачиваешь и смотришь А там ...
    Всп практ подметали . листаешь и думаешь - Это всё мы видели, а это лучше сделаем
  9. #54
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Как Ваши успехи в приобретении сканера?
    Интерес у меня "шкурный" есть Калина (может даже к ней была передающая приставка, из нее выходит самопальный толстый кабель) хотелось бы трасиверизировать.
    Если Вы бываете в Харькове то я могу на работе отсканировать Ваши зарисовки
    тел 098 3938329
  10. #55
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Интерес у меня "шкурный" есть Калина хотелось бы трасиверизировать.
    Лет 30 назад переделывал этот приемник в трансивер, но из-за отсутсвия ЭМФ со средней полосой работал только CW. Если есть возможность приобрести средний ЭМФ, то пределывается он очень легко. Выводите сигналы 1 , 2 и 4 гетеродинов и все готово. За основу можете взять приставку к Р 250 соответственно сделав полосу 1 ПЧ от 2 до 4 МГц или нарезать 2 полосы как у Калины. Сигналы управления реле переключения ПЧ легко взять с коммутатора. Схема современной приставки для Р 250М здесь http://www.cqham.ru/250trx2.htm.
    Скажу честно приемник барахло. Была и Калина и Калина М. Низкий ДД и плохая работа 1го гетеродина, да и реле переключения ПЧ тоже барахлят. Желаю успеха. Виктор.
  11. #56
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Не согласен. Калина у меня недавно. До этого были Р-250М и Р-250М2 Есть и Крот М Так вот на диапазоне 14 МГц выставляю усиление на громкий шум эфира, отсоединяю антенну и тишина. И это не удивительно Отличный УВЧ с малошумящими лампами. Ну и красота звука бесподобная. Ну а недостатки есть у любого приемника Мне например не нравиться отсутствие не фотооптической шкалы.
  12. #57
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Для себя я бы отметил это, как единственный недостаток. Было, с чем сравнить- имел "Крот", "Крот-М", "Р-250", "Р-250М", "Р-250М2", "Р-309", "AR88" и др. помельче.
  13. #58
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ......да и реле переключения ПЧ тоже барахлят.
    Первый раз приемник "Калина" я увидел у радиолюбителя в 1968 г. в г. Коломна и запомнился надолго.
    Вообще сравнивать следует с позиции разработок того периода времени, например с распространенным в то время
    Р-250М, других то радиоприемников подобного класса по моему небыло. А в распространенном Р-250М "Кит" электромагнитных реле нет, следовательно таких отказов быть не могло.
    В приемнике использовались реле РЭС-9 или другие? Сами по себе реле неплохие, видел их применение в авиационной и ракетной технике, но для коммутации чисто электрических цепей. Возможно конструкторы были ограничены в выборе тех самых реле (материалов их контактных групп), а если бы поставили высокочастотные, например РПВ-2/7. то приемник оценивался наверно по другому.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.07.2011 в 23:36.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #59
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    РЭС-9 или другие?
    Там применялись свои реле специфические. Но, наверное, их можно заменить на другие.
  15. #60
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Михаил, "наверно" это не та категория что бы говорить о реально сконструированном и выпускаемым серийно именно в то время РПУ. Интересно, что это за специфичные реле, и это в то время когда все было по ГОСТ. Может у кого есть фотография внутренностей приемника, что бы взглянуть на эти реле, которые сыграли роковую роль в "жизни" этого радиоприемника.
    Если тема посвящена именно РПУ "Калина", может владельцы приемника выложат из его ТО (естественно при его наличии) как сформулировано изготовителем его назначение и основные электрические данные.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.08.2011 в 18:13.
    Евгений.
  1. Радиоприёмник 'КАЛИНА'
    от Иоган в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:42
  2. WEB приёмник PSK-31
    от RZ3DDN в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:59
  3. Приёмник РСИ-4
    от LZ1KZ в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:51
  4. Приёмник РП-5
    от sedem в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 12:29
  5. РПУ 'КАЛИНА'
    от UA3XAF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 13:43
