Боюсь навлечь на себя гнев славной когорты радиолюбителей коллекционеров всяческого ретро, но еще раз повторю для славной когорты коротковолновиков, к коим себя отношу, Калина в настоящее время совершенно не подходит. Повторюсь, имел как Калину, так и Калину М. Калина М уже имела 8 кварцев в 1ом гетеродине, другие реле в переключении ПЧ, и трубчатые конденсаторы по 6800 пФ в развязках вместо барахляных КЛС в Калине. Но не в этом дело, а дело в том, что разработчики Калины М, как и Р 250 М2 поняли, что ДД их изделий ниже плинтуса и поэтому Калина М комплектовалась внешним аттенюатором, разменивавшим чувствительность этого РПУ на повышение ДД. ДД Калины по измерениям не превышает 50 ДБ, что согласитесь крайне мало. При подключении полноразмерной "дельты" на 80 метров в эфире особенно на НЧ бендах полная какафония звуков. Как говорил поэт:
" Смешались в кучу кони люди
и грохот тысячи орудий слился в протяжный вой"
Конечно, при подключении щупа от тестера вместо полноразмерной антенны Калина радует своим звуком, но это может порадовать только коллекционера, DX мена это вряд ли обрадует. Когда заимел Р 399А, то понял что такое приемник с высоким ДД. Эти приемники Калина и Р399А разительно отличались по приему и скажу честно, что дальнейшие мои приобретения такие как TS 570DG, а затем и сменивший его IC 7400 не так сильно отличались по приему от Р399А.
R3MM. Документация от Калины М у меня жива. Завтра сфотаю первые листы и удовлетворю ваше любопытство.
