28.07.2012, 11:03 #1Без позывного
- 28.07.2012
- 47
Rigonda 102: не ловит волну. С чего начать?
Доброго времени суток!
Мне в руки попала радиола Ригонда 102, включил,работает вроде, покрутил, не поймал не одной волны.
Подскажите,что надо сделать?
С чего начать?
Спасибо.
п.с. скачал паспорт,схему.
28.07.2012, 11:19 #2
28.07.2012, 11:52 #3
28.07.2012, 12:02 #4Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Мне неизвестен Ваш уровень знаний устройства приемников, а главное- как можно ремонтировать заочно...?
Есть известная технология проверки:
Прогреваете не менее минуты (все лампы светятся?) и включаете положение Звукосниматель, а сзади приемника есть гнёзда Звукоснимателя. Прикоснитесь ко входу отверткой, одно из клемм будет Земля, а второе- Вход. Напряжения там нет и поэтому не бойтесь. Появится фон переменного тока. Значит УНЧ исправен. Громкость регулируется?
Затем включаете ДВ и той же отверткой прикоснитесь к Антенне (Рядом клемма Земля). Должны услышать щелчок и хоть какой-то эфир.. Проверьте это на диапазонах СВ, КВ-1 и КВ-2, кроме УКВ. Здесь щелчка не будет потому, что в режиме FM модуляции приемник на щелчки и помехи не реагирует, в отличие от АМ.
Подключите, наконец, Антенну- любой провод длиннее 3...5 метров. Что-то изменилось?
А неисправность может быть и не одна, а в разных узлах. Самому лазить без опыта ремонта не рекомендую: запросто можно получить удар напряжением 280 вольт. Неприятно. И не вздумайте чего-то там закорачивать...
Ламповая техника чинится на раз и простыми средствами. Учиться будете, или сразу доверите Мастеру? Только не такому...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
28.07.2012, 12:51 #5QRP
- 22.10.2011
- 25
- 8
28.07.2012, 13:13 #6Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
28.07.2012, 13:23 #7Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
По вопросу ремонта лучше сюда: http://monitor.espec.ws/section14/topic128957.html
Но за поставленный в таком виде вопрос на "мониторе" "отдрючат" по полной
Скорее всего "купец" - тролль...
28.07.2012, 22:39 #8
28.07.2012, 22:47 #9Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
28.07.2012, 22:59 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Похоже,отбили парню руки и желание что то делать.
Все по извращались в остроумии?
Все довольны?
28.07.2012, 23:30 #11High Power
- 01.02.2010
- 526
- 195
Если диск проигрывателя крутится при нажатии рычажка около пьезоголовки - напряжение есть на УНЧ.
Если при нажатии левой кнопки (вкл) загорелись нити ламп накала (их оранжевое свечение видно через отверстия на задней панели), аппарат работает. Нажмите до щелчка вторую справа кнопку (УКВ). Покрутите правую ручку (настройка) - пара станций на УКВ должно быть. Их громкость можно увеличить, вращая левую круглую ручку над регулятором громкости. Это магнитная антенна.
Если лампы не горят - на задней панели нужно проверить проводимость предохранителя (чёрненький пластмассовый блочёк, от которого идёт провод питания).Юрий (R3AM)
29.07.2012, 00:45 #12
29.07.2012, 09:40 #13Без позывного
- 28.07.2012
- 47
Благодарю за полезные советы !
Попробую применить.
До связи.Купец
29.07.2012, 20:52 #14Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Вращать магнитную антенну на УКВ - это круто! Вы бы хоть описание почитали прежде чем советы давать.http://savok.name/770-rigonda102.html Или руки мысли опережают?
Последний раз редактировалось RK3DL; 29.07.2012 в 20:55.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
29.07.2012, 21:14 #15
1Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
