Показано с 1 по 7 из 7
    21.07.2014
    36
    5
    Латвия-М: нужна помощь
    Добрый день реставраторы, радиолюбители и пользователи этого форума!
    Прошу помощи. Есть радиола Латвия-М. Занимаюсь восстановлением её работоспособности.
    Но вот загвоздка с механикой клавиши МА - она не фиксируется в нажатом состоянии. Там явно нет ещё одной детали, голову себе всю сломал, не могу понять как она работает.
    Прошу, если у кого-то есть блок клавиш, посмотреть и обрисовать параметры этой детальки, если она должна быть.
    Где-то на форуме наткнулся на одну фотографию, но в плохом качестве, там была видна некая пластина.
    Из того что есть, прикладываю фото:Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А что-то там хитрое в сборе! Не отводится ли она в сторону на1-2мм? 73
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Добрый день. Блока в сборе, к сожалению, нет (поскольку радиола, которую восстанавливал, была не моя - она давно вернулась к владельцу).
    Клавиша МА, насколько я помню, подключает внутреннюю магнитную антенну. Особенностей её фиксации (по эксплуатации, т.е. блок клавиш не разбирал) не припомню, ничего там в сторону не отводится. Нажатие - включено, нажатие - выключено.
    Другой вопрос, что от магнитной антенны у этой радиолы в современных эфирных условиях на редкость мало толка. Встроенный дипольчик, а лучше - внешняя антенна с успехом её заменяют на всех диапазонах. Но это, конечно, offtopic.
    21.07.2014
    36
    5
    Нет. Там всё железно. Видел фотографию, на одном из форумов, там что-то проглядывалось, то чего у меня нет((
    21.07.2014
    36
    5
    Да, конечно, но нужно восстановить.
    Потихоньку пытаюсь изобрести свой механизм....пока удалось её только фиксировать.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Если я правильно понимаю, единственная в "Латвии-М" другая клавиша, имеющая такой же принцип действия, как и МП - это клавиша ВКЛ. Все остальные с зависимой фиксацией.
    Так что, может быть, поможет присмотреться к конструкции ВКЛ?
    21.07.2014
    36
    5
    Присматривался. Клавиша там толкает включатель, а он уже сам фиксируется внутри. Сама по себе, клавиша ходит свободно.
  1. IC-703: нужна помощь
    от RK9AMN в разделе IC-703
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 11:49
  2. Нужна помощь по R-20
    от geksogen в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:34
  3. Нужна помощь!
    от RA9FHL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 20:24
  4. Нужна помощь !!!
    от goo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 13:33
  5. Р-326 нужна помощь!
    от rv6anq в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 12:34
