29.06.2010, 09:15 #1
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
Будет ли работать этот приёмник ?
нашел схему укв приставки но не знаю будет ли она работать посмотрите пожалуста и еще как посчитать число витков катушки на диапазон 80-108мегагерц кароче говоря FM
вот схема
29.06.2010, 10:08 #2
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Этот приёмник будет работать.
Для диапазона 80-108МГц число витков L1-5 бескаркасная намотка диам. 6мм, проводом диам. 1-1,5мм.
L2-1 виток рядом.Борис
29.06.2010, 10:21 #3
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Работать будет. Но...... Если в Вашей местности более одного передатчика то услышите их хором т.е. одновременно. Если один то все ОК. Если несколько и один сильно мощнее то будете слышать только его передачу. Формула такая L=25330/f*f*C где L(микроГенри) f(МегаГерцы)С(пикоФарады). С суммарное выбрать 20-30 пФ. Меньше не получится. Индуктивность выйдет доли мкГн.Успехов....Р.S/ Кстати -вход УНЧ обязательно должен быть очень высокоомный. На входе либо лампа по схеме с общим катодом либо полевик транзистор с резистором по затвору не менее 300-1000 КОм.Дроссель в схеме может содержать несколько десятков витков тонкого обмоточного провода на резисторе МЛТ 0.5-1.0 номиналом неск. десятков кОм желательно с прогрессивной намоткой. Р.Р.Ы. Еще последнее- номинал переменного резистора R2 должен измеряться в кОмах (ошибка в схеме).
Последний раз редактировалось RV3ABR; 29.06.2010 в 10:38.
29.06.2010, 12:51 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вопрос конкретный : работать будет ?
Ответ : - Да .
Не взирая на озраст ( ??? ) и прочее ...-73- Игорь
29.06.2010, 14:38 #5
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
спасибо за информацию буду пробовать
услитель на лампах на входе стоит 6н23п а насчет местности в городе находится радиостанция ХАТ фм ,и еще одна схема тут вродебы 1v1 , заместо ламп(6с5) может быть поставить пальчиковые 6н1п ??
