Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power
    05.11.2006
    5
    Как будет работать антенна на КВ ?
    У меня сейчас антенна WINDOM, подвешенна на высоте 13 метров от земли, работает не плохо, по крайней мере, порядка 1500 QSO я на этой антенне провёл за три месяца. При работе на 20 метров КСВ = 1,3, на 40 = 1,5. Проживаю в двухэтажном доме и больше чем на 15 метров от земли поднять антенну пока возможности не имею. Есть вариант установить штырь на 20-ку и DELTA на 40-ку. Вот как будет работать DELTA на высоте 15 метров, при том условии, что два ее угла будут чуть-чуть выше относительно первого. Я только начинаю, и можно сказать с нуля, окажите поддержку. Меня интересует все, что касается этой антенны. С уважением!
    Silent Key Аватар для UA4PA
    20.04.2005
    Казань
    91
    21
    Unhappy ответ Виталию,ответ по лучу
    Виталий! Раньше я жил примерно таже с антенной "winldom".Потом поста-
    вил простейший GP on 20m и вздохнул свободнее,GP обслуживал только
    20 и15.Сегодня работаю на ant UA4PA и не жалуюсь,т.к.она меня устраивает от 160 до 2м!!!См."РАДИОДИЗАЙН"22 номер и кратко QRZ.RU и
    cqham.По поводу луча.Несколько лет применял LW 42,5м.Впервый же год
    выяснилось,что нужна хорошая земля,сделал-на утюге между фазой и
    землёй и розеткой напряжение не отпичалось.Потом решил настроить
    луч.Применил согласующий контур,который сегодня использую в своей
    вертикльной вседиапазонной антенне.Настроенный луч при работе на
    дальних трассах выигрываал у просто луча (безземли и настройки) до2-3
    баллов.Удачи,UA4PA
    Low Power
    05.11.2006
    5
    Спасибо за совет Олег, обязательно воспользуюсь Вашим советом. Меня волновал вопрос по поводу DELTA в основном потому, что этот мой Windom, не важно работает на прием. Во-первых по всему эфиру IC-718 идет сильный треск и без шумоподавителя принимать просто сложно. При хорошем CNDX, принимаю и NA и SA и Африку и Океанию, но восновном их не слышу. Наверное это потому что, низко подвешен? С уважением.
    20.04.2005
    Казань
    91
    21
    VITALY,Windom,в отличии от вертикалов,любит высоту.Ну а подавитель помех включён постоянно.Увы-город.73,UA4PA
    07.11.2006
    Bavaria
    21
    олег если можно инфо об этой антенею dl8ncv.
    20.04.2005
    Казань
    91
    21
    Фред! Антенна описана ."Пятидиапазонная внртикальная антенна"на
    Сайтах QRZ.RU и cqham.Подробное описание-журнал "Радиодизайн"-
    №22 2006год.Удачи,73,UA4PA.
    07.11.2006
    Bavaria
    21
    :morpheus: ok oleg tnx qsl.
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Виталий, обрати внимание на антенну Гончаренко, вот ссылка qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-1.htm. Только перед ссылкой вставь тройное W, я пока ограничен в передаче гиперссылок. Она конечно значительно выше чем GP на 20 м, но в ней можно укоротить вертикальную часть и увеличить длину проводов емкостной нагрузки.
    20.04.2005
    Казань
    91
    21
    Фред!Вариантов антенн много.Я свою антенну отрабатывал с 1966 года,
    пока добрался до последнего варианта.Те кто её применил не жалуются
    и благодарят за удачное решение.Впрочем каждый решает сам.
    Удачи!UA4PA/
  1. ЭкспоЭлектроника 2006 - кто где будет?
    от RN3FZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 07:56
  2. Будет новый день
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.04.2006, 13:28
  3. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  4. Это будет работать или нет
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 18:45
  5. Кто где будет на Полевом Дне
    от UA3DEE в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.06.2002, 13:44
