Как будет работать антенна на КВ ?
У меня сейчас антенна WINDOM, подвешенна на высоте 13 метров от земли, работает не плохо, по крайней мере, порядка 1500 QSO я на этой антенне провёл за три месяца. При работе на 20 метров КСВ = 1,3, на 40 = 1,5. Проживаю в двухэтажном доме и больше чем на 15 метров от земли поднять антенну пока возможности не имею. Есть вариант установить штырь на 20-ку и DELTA на 40-ку. Вот как будет работать DELTA на высоте 15 метров, при том условии, что два ее угла будут чуть-чуть выше относительно первого. Я только начинаю, и можно сказать с нуля, окажите поддержку. Меня интересует все, что касается этой антенны. С уважением!
ответ Виталию,ответ по лучу
Виталий! Раньше я жил примерно таже с антенной "winldom".Потом поста-
вил простейший GP on 20m и вздохнул свободнее,GP обслуживал только
20 и15.Сегодня работаю на ant UA4PA и не жалуюсь,т.к.она меня устраивает от 160 до 2м!!!См."РАДИОДИЗАЙН"22 номер и кратко QRZ.RU и
cqham.По поводу луча.Несколько лет применял LW 42,5м.Впервый же год
выяснилось,что нужна хорошая земля,сделал-на утюге между фазой и
землёй и розеткой напряжение не отпичалось.Потом решил настроить
луч.Применил согласующий контур,который сегодня использую в своей
вертикльной вседиапазонной антенне.Настроенный луч при работе на
дальних трассах выигрываал у просто луча (безземли и настройки) до2-3
баллов.Удачи,UA4PA
