Показано с 1 по 8 из 8
    QRP Аватар для RA1ALA
    21.10.2006
    Санкт-Петербург, Россия
    25
    45
    6
    A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    Буду устанавливать A3S на армейском 20-метровом телескопе,естественно возник вопрос-минимальное расстояние между изоляторами?К сожалению готовые оттяжки с изоляторами не достать- дак чтобы не тратить зря время и ,,орехи,, .....?
    Первый ярус (начиная сразу с поворотки), второй ниже на 4 метра, потом еще через 4 метра, ну а самый нижний (16 метров от ЯГИ) можно вообще не трогать ??? ДА.все будет стоять на земле- на даче....
    С интересом выслушаю Ваше мнение. Михаил RA1ALA
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    если есть возможность купите на кефларовои основе -например Dyneema
    ( морские и яхтенные принадлежности) махсимально 1% разтяжки и ультравиолетовая зашита, 4мм хватит поуши и отпадут ети дурацкие работы по разбивке и уходу. например 6мм 1,5 тонны на разрыв!!!!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Для того, чтобы оттяжки не резонировали, существует правило: длина сегментов оттяжек не должна быть кратной длине волны (целой, половине , четверти). Иными словами при длине волны 20 м сегмент оттяжки не должен быть 10, 5 или 2.5 м.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    По этой ссылке http://www.cqham.ru/rast.htm есть прекрастная статья про изоляторы и их количество.
    После этой статьи, при очередным спуском антенны, снял все изоляторы, начиная со второго яруса. Ухудшения работы антенного полотна (HB9CV-14МГц) не заметил.
    Успехов!
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    436
    209
    262
    0.1 лямбда длины волны высокого диапазона.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    У меня 12м телескоп стоит на крыше девятиэтажки. Нижний ярус оттяжек, подцепленных к нижним "штатным" "ушам", ничем не "разбит".
    Остальные оттяжки из 4мм троса и биметалла "разбиты" примерно через 1м.
    Но я бы Вам посоветовал "разбить" веревочный фал, подтягивающий "активный" элемент. Бывший хозяин моей A4S утверждал, что в дождливую погоду намокающая веревочка уводила КСВ, причем, довольно ощутимо. Этот эффект полностью пропал, когда тот поставил всего пару фарфоровых орешков с обеих сторон. Весьма рекомендую! Делов на пару минут, а пользы.....
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Где то попадалась информация, что оттяжки длиной 16-17м (примерно +- 0,5) не резонируют ни на одном из радиолюбительских диапазонов. Проверено в MANNA.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Насчет четверти - ложная информация.
    Четверть сама по себе не резонирует. А только совместно c тем, что дополняет ее до полуволны (тоже четвертьволновые противовесы или большая проводящая поверхность - как у GP).
    Не резонируют также оттяжки, электрическая длина которых составляет нечетное количество четвертей волны (3/4, 5/4, 7/4, ...).
    Если антенна направленная и растяжки не попадают в створ ее ДН, то даже растяжки резонансной длины влияют незначительно.
    Сейчас все это можно проверить моделировщиком.
    73 Николай
  1. Как правильно разбить растяжки мачты изоляторами ?
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 22:43
