Показано с 1 по 5 из 5
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    Будет ли работать этот приёмник ?
    нашел схему укв приставки но не знаю будет ли она работать посмотрите пожалуста и еще как посчитать число витков катушки на диапазон 80-108мегагерц кароче говоря FM
    вот схема
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,071
    1376
    332
    Этот приёмник будет работать.
    Для диапазона 80-108МГц число витков L1-5 бескаркасная намотка диам. 6мм, проводом диам. 1-1,5мм.
    L2-1 виток рядом.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Работать будет. Но...... Если в Вашей местности более одного передатчика то услышите их хором т.е. одновременно. Если один то все ОК. Если несколько и один сильно мощнее то будете слышать только его передачу. Формула такая L=25330/f*f*C где L(микроГенри) f(МегаГерцы)С(пикоФарады). С суммарное выбрать 20-30 пФ. Меньше не получится. Индуктивность выйдет доли мкГн.Успехов....Р.S/ Кстати -вход УНЧ обязательно должен быть очень высокоомный. На входе либо лампа по схеме с общим катодом либо полевик транзистор с резистором по затвору не менее 300-1000 КОм.Дроссель в схеме может содержать несколько десятков витков тонкого обмоточного провода на резисторе МЛТ 0.5-1.0 номиналом неск. десятков кОм желательно с прогрессивной намоткой. Р.Р.Ы. Еще последнее- номинал переменного резистора R2 должен измеряться в кОмах (ошибка в схеме).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вопрос конкретный : работать будет ?
    Ответ : - Да .
    Не взирая на озраст ( ??? ) и прочее ...
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    спасибо за информацию буду пробовать
    услитель на лампах на входе стоит 6н23п а насчет местности в городе находится радиостанция ХАТ фм ,и еще одна схема тут вродебы 1v1 , заместо ламп(6с5) может быть поставить пальчиковые 6н1п ??
  1. Будет ли работать ?
    от RD3ANT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 06:39
  2. Будет ли работать такой 'тюнер' ?
    от RD3ANT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 20:45
  3. Как будет работать антенна на КВ ?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:20
  4. Будет ли этот приёмник ловить любительский эфир ?
    от volk1905 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 08:20
  5. Это будет работать или нет
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 18:45
