Показано с 1 по 3 из 3
    04.12.2005
    38
    8
    Достался мне Philps 208U
    Здраствуйте. Приемник в хорошем состоянии 1945г.в. Но не работает.Нашел схему. приемник с универсальным бестрансформаторным питанием. То есть анодное напряжение идет тупо через проволочный резистор, а накал всех ламп включен последовательно+резистор и тоже питается от 220. Включил приемник.Выпрямленное напряжение после кенотрона равно 100 в (по схеме 145в) и резистор в этой цепи (р45 см схему)греется так что если брызнуть водой -вода испаряется. Так же греется и резистор в цепи накала ламп (р40). Думал закарачивает где-то отключил нагрузку резистор греться перестал но напряжение все равно на нем 100 в, хотя без нагрузки должно быть вольт 150 а может и выше, а в накале все равно греется по страшному, а лампы горят исправно. Усилитель нч проверял. он работает и при 100 в . подавал сигнал от компа . В чем может быть причина низкого напряжения без нагрузки и в цепи накала ламп. нигде ничего не коротит резисторы соответствуют номиналам. помогите может кто сталкивался! Или подскажите на каком форуме спросить Уже и не знаю что делать!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    если анодное маловато то сдох электролит С1 по фильтру,либо отсутствует контакт минуса-корпуса с шасси ,а через R40 идёт накал на лампу В6-глядите в её цепи,хотя обычно мощные ограничительные резисторы так и должны греться,главное чтобы они не были потресканые и не светились как электроплитка
    04.12.2005
    38
    8
    Спасибо уже нашел причину все заработало!
