13.09.2012, 18:05 #1Без позывного
- 13.09.2012
- 35
Радиола "Ригонда" 1974 г.в. подключение антенны
Здравствуйте, меня зовут Саша, я из Екатеринбурга и не являюсь пока что радиолюбителем, я работаю в банке... У моей бабушки есть радиола Ригонда 1974 года выпуска, она работает, ловит кв, укв, дмв, мв, и тд. волны, я не разбираюсь в радио и волнах, можете подсказать могу ли я каким ни будь образом настроиться на частоту не указанную в диапазоне частот этой радиолы? какую лучше антенну для этого брать? радиола находиться на 8 этаже, антенну могу поставить на крышу(9эт) или на балкон.скажем такой интерес появился, хочу разобрать её почистить и снова собрать, может быть что ни будь поять надо будет для расширения ловимых частот? от каких частот я смогу ловить радио сигнал? и вообще я могу сделать из неё не только приемник но и передатчик??
спасибо))
13.09.2012, 18:38 #2Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Есть интересное явление: если одновременно нажмете кнопки КВ1 и КВ2, то приемник начнет принимать частоты от 11 мГц до 16 мГц (то есть от 25м до 19 метров). Связано это с тем, что контура включаются параллельно и частоты повышаются. Радиолюбителей принять сможете, а вот разобрать передачу вряд ли. Они используют однополосную модуляцию с подавленной несущей (SSB), а Вашему приемнику как раз и нужна несущая для демодуляции Амплитудно-модулированного сигнала. Можно, владея паяльником и с минимумом знаний, сделать дополнительный гетеродин, но советовать Вам будут только если Вы раскроете свой техничесий уровень. Из приемника даже такого бытового уровня всё можно сделать, только должно у Вас хватить опыта и знаний. Просто передатчик- не проблема, только с кем вы будете на нём общаться? Связная техника - не вещательная. Или у Вас есть второй такой же приемник?
Желание стать радиолюбителем с передатчиком- похвально. Но самоделки надо начинать строить с очень простых схем и именно для того, чтобы доказать себе, что после ваших трудов эта схема хорошо работает. А это уж- как наладите. Сейчас будет много советов . Не торопитесь, почитайте, и почаще спрашивайте.
Радиолюбители! И большая просьба: коллеге nalcor схему шарманки не предлагать. Начинать надо не с этого.
Ну, а если паять лень- радиостанции продаются и работающему человеку по карману. Есть и не дороже компьютера. Перекрывает УКВ, КВ и 100 ватт. А это-много. Хватает для связи со всем миром даже на простую антенну.
Для приема Вам достаточно и антенны из окна метров 10-40. Это прочный провод между двумя изоляторами.
Почитайте и это http://www.qrz.ru/beginners/
А вот для примера, о чем говорят радиолюбители:Последний раз редактировалось UA3AFO; 13.09.2012 в 19:01.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
13.09.2012, 19:09 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
оставьте ригонду с куском провода для прослушивания вещалок с отличным звуком( из запорожца даже жигулей не сделаете),если вы любитель лампового звука то совсем за незадорого проще приобрести армейский советский приёмник,радиолюбителей без переделок примите сразу,а потом эти приёмники несложно переделать и в трансиверы,единственное но-они очень тяжёлые и габаритные
Добавлено через 4 минуты
а на передачу можно за один вечер приспособить ригонду для работы на пиратских дипазонах в АМ,правда лучше это не делатьПоследний раз редактировалось RA3POY; 13.09.2012 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
13.09.2012, 19:10 #4Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
13.09.2012, 19:15 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
сами же сказали чтобы правильно советовали
Алексей (RA3POY)
13.09.2012, 19:21 #6Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Нажмите одновременно две клавиши КВ1 и КВ2. Сможете принимать еще 19м вещательный диапазон и радиолюбителей на частотах 14 -14350. Что бы слушать радиолюбителей вам необходимо доработать приемник.
Добавлено через 2 минуты
В телеграфе тоже мона приспособить.
Еще совет, купите себе приемничек Degen 1103 называется и не мучайте бабушкин приемник))Последний раз редактировалось vham; 13.09.2012 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Владимир aka vham
13.09.2012, 20:30 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
13.09.2012, 20:55 #8
13.09.2012, 21:15 #9
14.09.2012, 00:54 #10Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
На другую частоту сможете настроиться например таким образом- подключив дополнительный конденсатор к гетеродинной секции КПЕ (КПЕ- конденсатор переменной емкости,тот который волны"ловит") и таким образом сдвинув волну 75м вверх настроитесь на любительский диапазон 80 метров.
Добавлено через 21 минуту
Вы наверное опечатались,ДМВ исправная Ригонда не принимает.Радиолу можно использовать как микропередатчик без всякой переделки и нарушения закона. Для приема сигнала с Ригонды,потребуется еще один приемник,с диапазоном ДВ или СВ.Или спец-приемник,для приема половинной частоты УКВ диапазона с Ригонды.Последний раз редактировалось UA3URS; 14.09.2012 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
14.09.2012, 01:30 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
какой телеграф? вы о чём? незнают как провод растянуть для бытового приёмника(в паспорте на аппарат указано какую антенну применить),а Вы о высших материях...,вот достанутся из прошлого века товарищам ламповые бытовые раритеты,начитаются о супер звуке ламповых бытовых приёмников и соответственно хотят сделать из него космический аппарат без соответствующих знаний и приборов
Алексей (RA3POY)
14.09.2012, 17:57 #12Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Для расширения ловимых частот УКВ диапазона до 150 мГц,можно спаять конвертер на одной микросхеме и принимать вещательные станции в ФМ диапазоне
Аналогично можно спаять конвертер для КВ волн,и при помощи его принимать волны от 25 метров до 10.Микросхема К 174 ПС потребуется.Если надо,дам ссылку.
14.09.2012, 21:21 #13Без позывного
- 13.09.2012
- 35
UA3AFO спасибо за Ваш ответ, я уверен что со временем смогу сделать из этой радиолы все что угодно, мой уровень знаний в этой области на нуле, я хочу начать изучать это, можете посоветовать книги и ресурсы в интернете без воды и по теме? Хочу у вас спросить про некоторые термины которые мне пока что не понятны ""Радиолюбителей принять сможете, а вот разобрать передачу вряд ли."" термин "разобрать" как я понял это понять о чем они говорят? так же ""Перекрывает УКВ, КВ и 100 ватт. А это-много."" термин "перекрывают" мне не понятен(( как выглядит этот прочный провод между двумя изоляторами ? так же я не понимаю (вообще) как в атмосфере эти частоты существуют(((Главный интерес состоит в том, что я смотрел одну передачу по телевизору, там говорили что радиолюбители настраивались на частоту белого шума - слышали умерших людей на частоте 6мгц или 60мгц чегото... толи фм толи ам... можно ли настроиться на эту частоту?? и вообще меня с самого детства интересовало почему обычный радио приемник принимает только частоты от 80мгц до 110мгц фм... что скрывается ниже и что кроется выше??? спасибо.
nalcor
14.09.2012, 21:48 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А почитайте-ка такое :
http://ru.wikipedia.org/wiki/DXing
http://www.irkutsk.com/radio/dxing_ru.htm-73- Игорь
14.09.2012, 22:17 #15Без позывного
- 13.09.2012
- 35
UT3IM ага, то есть можно настраиваться на частоту военных, пожарных, полиции и дальнобойщиков и слушать их переговоры (при наличии радио приемника)?? а если я захочу что ни будь сказать им туда в эфир (при наличии у меня микрофона) они меня услышат???
что означает число 73 ??nalcor
