Показано с 1 по 6 из 6
    11.01.2006
    51
    7
    Подключение логопериодической антенны ? (+)
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить логопериодическую антенну, при условии, что антенна согласована на 50 ом и я подключаю
    к ней 50 омный кабель.
    Мне нужно пропустить кабель через одну из балок,
    и припаять центральную жилу к концу второй балки
    (у которой наименьший вибратор).
    А вот нужно ли припаивать оплетку к концу той балки,
    через которую пропущен коаксиал или нет ?
    Заранее спасибо !
    С уважением, Михаил.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Конечно,нужно! Надо же как-то использовать второе полотно (Hi!)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В вашем случае балки работают, как собирательная линия и подключение необходимо. Более того, балка через котрую проходит несимметричный кабель, выполняет роль согласующего-симметрирующего стакана. Выход кабеля из стакана должен быть продлён по возможности дальше перед углом изгиба в вертикаль.
    11.01.2006
    51
    7
    Не могли бы вы пояснить...
    Выход кабеля из стакана должен быть продлён по возможности дальше перед углом изгиба в вертикаль.[/QUOTE]
    Я не совсем понял, что конкретно нужно сделать.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если предположить, что т.н. балки располагаются в горизонтальной плоскости, а кабель выходит на аппаратуру из одного из стаканов, то продление по крепёжным элементам выходящего участка кабеля, тоже по горизонтали, на минимальном расстоянии (зависит от длинны волны) от края стакана, позволяет в полной мере реализовать симметрирующие свойства стакана.
    11.01.2006
    51
    7
    Теперь вроде понял :) Спасибо !
    Теперь вроде понял Спасибо !
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
