Подключение логопериодической антенны ? (+)
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить логопериодическую антенну, при условии, что антенна согласована на 50 ом и я подключаю
к ней 50 омный кабель.
Мне нужно пропустить кабель через одну из балок,
и припаять центральную жилу к концу второй балки
(у которой наименьший вибратор).
А вот нужно ли припаивать оплетку к концу той балки,
через которую пропущен коаксиал или нет ?
Заранее спасибо !
С уважением, Михаил.
Не могли бы вы пояснить...
Выход кабеля из стакана должен быть продлён по возможности дальше перед углом изгиба в вертикаль.[/QUOTE]
Я не совсем понял, что конкретно нужно сделать.
Теперь вроде понял :) Спасибо !
