26.01.2011, 04:37 #1High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
АРУ для ламповых схем
Проверено лично на армейском "Р-311" и в самодельном КСДВ супергетеродине (6И1П-6Ж2П-6Ж2П-6Х2П-6Е5С-6Ф5П).Все станции идут с одним уровнем что по громкости,что по оптическому индикатору.Причём-независимо от длины проволочной антенны.На КВ замираний практически нет,разве что сигнал совсем проваливается в шумы.Ответственно заявляю:"бомба",а не АРУ!
Да-а-в-ненько это было...
26.01.2011, 06:19 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
26.01.2011, 06:24 #3High Power
- 10.02.2007
- 71
- 556
- 455
- 344
Если сравнить с классикой,то можно ТАК утверждать.То есть ПРАКТИЧЕСКИ с одним уровнем.
Уточню:приборами не измерялось,только на зрение/слух.
26.01.2011, 06:28 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
26.01.2011, 06:41 #5High Power
- 10.02.2007
- 71
- 556
- 455
- 344
Последний раз редактировалось RM4AW; 26.01.2011 в 06:45.
26.01.2011, 06:55 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Не трудно обратить внимание, что делаю всё возможное в своих постах, чтобы не обсуждать личность и поступки собеседника.
А читаю:
и это иногда сквозит у других посетителей форумов.
Вопросами АРУ занимаюсь с 70-года и ламповыми в том числе.
В разговоре здесь на эту тему из-за непонимания моих вопросов не вижу перспективы восхваления идей 1989-года.
73.Борис
26.01.2011, 07:29 #7
Ну, вообще-то классикой построения АРУ в ламповых схемах является использование в тракте усиления пентодов "варимю".
Именно для этих целей были разработаны радиолампы с переменной крутизной (с переменным шагом витков первой сетки), чтобы при изменении смещения рабочая точка всегда бы находилась в середине относительно линейного участка (по малому сигналу), а сам этот участок делается очень большим (по размаху регулирующего напряжения) и с плавно изменяющейся крутизной. В обозначении такие лампы имели букву "К", например, 6К7, 1К1П, 2К2М, 6К3, 6К4, 6К4П, 6К13П. И если Вы обратите внимание, то УПЧ подавляющего большинства приемников выполняются не на лампах с буквой "Ж" в обозначении, а на лампах с буквой "К". Их еще называли "пентоды варимю" Или в переводе, "пентоды с переменным коэффициентом усиления", поскольку "вари" - означает "переменный", а "мю" – это греческая буковка, обозначающая коэффициент усиления радиолампы. И для таких ламп не нужна большая мощность, рассеиваемая второй сеткой. Мало того, даже комбинированные лампы, предназначенные для работы в трактах усиления ПЧ, такие, как 6А7, 6А8, 6И1П, 6Б8, тоже имеют по управляющей сетке характеристику варимю.
Теперь, что касается транзисторов.
Специально для этих целей были разработаны транзисторы типов ГТ328 и КТ368, имеющие характеристику варимю, и предназначенные для использования их в каскадах УПЧ и УВЧ при регулировании усиления.
Что же касается двухсеточного регулирования, то, да, у него есть свои плюсы, но есть и минусы. И Вы совершенно верно отметили, что перераспределение электронного потока в лампе, при регулировании по третьей сетке приводит к тому, что вместо анода, электронный поток направляется на вторую сетку и начинает ее калить.С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
26.01.2011, 07:29 #8
26.01.2011, 07:31 #9Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
26.01.2011, 07:34 #10Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,601
- 1600
- 1840
Вот это система что то напоминает схем из телевизионных приемников...
26.01.2011, 07:36 #11High Power
- 10.02.2007
- 71
- 556
- 455
- 344
Уже ничего не отображает:радио работало четверть века назад.
26.01.2011, 08:36 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Ну может не буквально, но примерно так: "калить".
Что касается регулировок по сеткам электронных ламп, то их группа 6К действительно - верх техники того времени.
А вот с транзисторами дело обстоит значительно хуже.
Виной этому короткий участок их линейной характеристики.
Правда применение экземпляров с значительным коэффициентом усиления позволяет получить регулировочную хар-ку АРУ при минимуме каскадов однако, управление усилением по базе при значительных изменениях входного сопротивления каскада, самое худшее решение.
Были попытки улучшения характеристик АРУ транзисторных каскадов путём изменения напряжения на коллекторе, а также изменением величины обратной связи по току в эмиттере, но и это не прижилось по известным причинам.
Даже включение между усилительными каскадами управляемых аттенюаторов на pin-диодах не вжилось в современную схемотехнику АРУ по причине их узкого диапазона напряжений управления.
А вот, применение двухзатворных полевых транзисторов с вторым затвором в качестве управляемого элемента АРУ, закрепилось.
В интегральном исполнении схемотехника АРУ микросхем УПЧ достаточно специфична и не повторяема на дискретных элементах.
Так вот, в кольце АРУ задействованы: детектор АРУ, усилитель АРУ и регулирующий элемент АРУ.
Каждый из этих компонентов схемы имеет (или проектируется) с необходимой характеристикой и требованиями:
- глубина регулировки;
- уровень поддержания выходного напряжения;
- скорость срабатывания;
- задержка срабатывания;
- время (задержка) отпускания;
- реакция на импульсные помехи;
- ограничение длительности отпускания;
- чувствительность (общий уровень АРУ);
- уровни регулировочной хар-ки по S;
- оперативная коммутация;
- отключение.
Поэтому говорить только о регулировочных элементе АРУ в виде сетки радиолампы мало.Последний раз редактировалось UN7CI; 26.01.2011 в 08:48.
Борис
26.01.2011, 08:52 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Никак не пойму : о чём тема ? О том , что хорошо иметь АРУ ? Не всегда . О том , что хорошо иметь ХОРОШУЮ АРУ ? О новой схемотехнике ? Нет , вроде ...
Одно понял 100 % - автор очень давно собирал ламповый приёмник .....
Я что-то пропустил ?-73- Игорь
26.01.2011, 09:15 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Да, организацию цифровой АРУ.
Сигнал с детектора АРУ снимается, усиливается и поступает на АЦП (цифровой вольтметр).
Далее цифровая последовательность подаётся на микроконтроллер управления запрограммированный по требованиям разработчика.
Реакция этой схемы на длительности и уровни входных сигналов, согласно версии прошивки, преобразуются ЦАП в уровни напряжений управления каскадами усиления приёмника.Борис
26.01.2011, 09:54 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Пишите , пжалста , по-мммедленннее ! Не успеваю конспектировать ...
А что уважаемые думают о шунтировании контура того же ПЧ полевиком и изменении проводимости И-С посредством изменения потенциала на затворе ?-73- Игорь
1Спасибо
