Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Латвия-М: совет по ремонту
    06.11.2010
    50
    10
    Всем доброго времени суток. Есть Латвия М, практически в состоянии близкому к идеальному. Но... при включении после нескольких лет простоя, звук поработал только минуту. Потом еще как-то появился не надолго и все) Думаю, конечно на конденсаторы, ну, может быть на подстроечный резистор. Для замены и того и другого надо снять переднюю крышку. КАК она снимается, не трогая шасси? нигде не нашел мануал по ремонту( Может быть кто-нибудь выложит тут фото, как снимается, или где можно достать мануал по ремонту???
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Инструкции и схемы смотрите здесь: Радиола ''Латвия-М''.
    Передняя крышка у аппаратов этого типа, насколько я помню, спереди ("не трогая шасси") не снимается. Чтобы получить доступ к платам, снимать придётся как минимум заднюю стенку и проигрыватель.
    Имел когда-то дело со старым аппаратом такого рода. Можно сразу менять все конденсаторы во всех блоках, кроме КСО и КТК. Ну или хотя бы в блоке питания и в УНЧ.
    06.11.2010
    50
    10
    [QUOTE=RZ3AMW;978824]Инструкции и схемы смотрите здесь: Радиола ''Латвия-М''.
    Заднюю стенку я снял, а вот что мне даст снятие проигрывателя сверху? там все платы внизу. Т. е. как я понимаю все можно вытащить через заднюю стенку...
    06.11.2010
    50
    10
    А зачем снимать проигрыватель? он не мешает. Т е как я понимаю, все снимается через заднюю крышку, и переднюю снимать не надо?
    06.11.2010
    50
    10
    Т к опыта у меня нет в таких ремонтах, хотел еще узнать, может быть кто-нибудь в Москве поможет с ремонтом этого агрегата???
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Снимается задняя картонная крышка (задник) на ламповых бытовых приемниках шасси вперед не снимается, проигрыватель снимать нет необходимости там нужно отсоединить экранированный провод адаптера и снять разъем питания электродвигателя. Затем нужно открутить несколько болтов снизу корпуса и можно вынимать шасси не забыв отсоединить динамики, для проверки можно взять любой динамик что бы не снимать родные, или просто временно удлинить провода, проверку начать с УНЧ проверив наличие всех необходимых напряжений и не строить предположений о работоспособности тех или иных деталей, а просто проверять, замена вся и все это круто но вот будет от этого какой то эффект, да есть детали которые нужно менять но их надо прежде определить.Далее нужно проверить все ли лампы работоспособные, и начинать ремонт, если это нужно , а то может контакт где то от времени окислился вот и вся поломка.
    06.11.2010
    50
    10
    Спасибо!!!! ф я то снизу посмотреть не догадался! чуть не начал по винтику разбирать
    06.11.2010
    50
    10
    Все прекрасно разбирается, и даже без всяких проблем) а я сначала ломал голову, как можно было такое собрать) Теперь возникла проблема. Скорее всего звук не работает из-за самого регулятора громкости (подстроечника). Он просто проворачивается. свернули его в общем. Теперь вот ищу такой подстроечник. Он 4 контактный!... и где такой можно найти? 1 Мом. Подскажите, что можно сделать, чем заменить, может быть...
    06.11.2010
    50
    10
    Так и есть в самом подстроечном резисторе развалился бегунок... пластина с графитом целая и даже не потертая. Возможно этот бегунок с другого переставить или проще найти такой 4 контактный резистор? подскажите, где его взять?
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Если этот резистор там в роли регулятора громкости, то скорее всего, дополнительные выводы - это цепи частотной коррекции. Если не найдёте аналогичного резистора (что довольно вероятно, поскольку их давно не выпускают), можете смело заменять обычным трёхвыводным резистором. Регулировка громкости от этого не пострадает.
    Я экспериментировал когда-то, отключая частотную коррекцию: t00mas: Аппаратные хроники II: текущее.
    Да, если в той записи, куда я ссылаюсь, "наступить" на ссылку Tags: rigonda-102, то станут видны все остальные записи по той же теме.
    06.11.2010
    50
    10
ID:	116892Товарищи радиолюбители! нужен любой переменный резистор такого же примерно года 1964. Найти такой как в Латвии М не удалось. хочу заменить просто бегунок в нем, сняв с другого. Там он ставится под прижим такой круглый вокруг оси ручки регулировки. более поздние резисторы не подошли, хотя выглядит так же, но там бегунок другой и он заклепан. Хочу спросить у кого есть такого плана любой переменнК? Буду очень признателен, если кто откликнется. Сам нахожусь в Москве.
  12. #12
    21.07.2014
    36
    5
    А вы мне не поможете?
    http://forum.qrz.ru/ld-radiopriyomni...ml#post1022586
    По резистору, среди своих посмотрел, ничего подобного не нашёл(
    В поисках запчастей несколько раз посещал блошиные рынки, там у дедушек, много можно найти и резисторы в том числе. Вот только кнопок нет((
  13. #13
    QRPP
    23.03.2025
    55
    3
    Добрый день! Имеется радиола Латвия 1960 года. Греется силовой трансформатор и транс в блоке УНЧ, что может быть, куда лезть? Помогите советом!Большое спасибо!
  14. #14
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    Попробуйте вынуть выходную лампу 6п14п в УНЧ и посмотреть нагрев. Похоже где-то здесь или панелька или лампа. А заодно поменять "чудо-выпрямитель" АВС.
  15. #15
    QRPP
    23.03.2025
    55
    3
    Чуть позже гляну, спасибо!
  1. Совет по реставрации Радиолы ''Латвия'' (РН-59)
    от Skalvi в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 17:31
  2. Совет по ремонту ALINCO DR-435
    от RZ3DTB в разделе DR-135/435
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 19:48
  3. Требуется совет по ремонту DR-135
    от Evgeny35 в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 14:03
  4. Совет по ремонту старого холодильника
    от UA3IRS в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:29
  5. Дайте совет по ремонту ТВ 'Panasonic TX-21PM10TQ'
    от ZЁма в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 19:45
