В секцию ЮТ! и пусть выберет у меня КПЕ...)))
Можно по этой книжке Приставки к радиоприемникам - 7 Декабря 2010 - Радио сайт
Ну если дело пойдет на приставки, то УКВ блок можно оставить...:s7: и перекинуть его на 144. Но он хочет именна без приставок.
Да, чуть не забыл, надо будет лапочки поменять, от шкалы освещения....
а лампочки зачем менять?
Приемник я не покупал,от предков куча осталось,но по малолетству многие погубил,остались два рекорда,спидола 230 и урал авто2.Как вы говорите гнался за ламповым звуком и для этого буду е.атся с кпе?!Логично:s10:.Навыки есть,но не конкретно в радио,нафиг мне учить всю азбуку о том как кпе входит в резонанс с катушкой какие там процессы проходят и тд.тп.Мне интересует конкретно этот приемник и его кпе.То что толкового с него не выйдет всеволновника это понятно,но раньше я писал,что хотелось бы вытянуть с него по максимому без карденальной переделки,второй гетеродин уже поставил,любителей слышно.
извините конечно,если кого обижу,но бл.ть википедия быстрее мне и доходчиво объяснила все о кпе и куда что подключать,чем некоторые тут строящие с себя костяк сайта,а сами тупо купили кенвуд,лецензию и светят тут своими позывными,а сами о рыбалке,грибах и погоде в эфире базарят.Посылают читать теорию некому не нужную,а сами не книжки не прочитали.
Ну в чём проблема? По википедии на одну страницу обучайтесь и и подключайте 4 кпе...Нужно обижаться на себя ,если не понятно для чего нужно преобразование частоты.Если не понимаете-нужно читать и учится.Если не хотите познавать-отдайте свой рекорд-314 знающим.Радио это не мобильник и айфон,как вам примитивно кажется.
Не занимайтесь ерундой и мечтаниями-трепологией.Чтобы переделывать нужно знать суть дела,а не следовать тупым указаниям по пайке\замене.Чтобы настроить нужно иметь приборы и умения ими правильно пользываться,коих у вас вообще нет.Соответственно ваша затея бредовая .
C 2011 года давно уже всё сделали бы.
Лично я ничего в этом приемнике переделывать не стал бы. Единственное, что бы сделал, поменял бы все электролиты (С44, С45, С46). Ставьте новые современные по 47мкФ на 400 вольт, С39 не знаю на какое напряжение, но в любом случае меняйте на современный аналогичный по емкости и напряжению. И заменил бы АВС-80 на современную диодную сборку. Посмотрел бы на все остальные конденсаторы. Наверняка есть высохшие и потёкшие. Все их лучше заменить на аналогичные но более свежие.
Но самый изюм, это собрать умножитель добротности на входных контурах приемника. С ним приемник преобразится. А всякие приставки, это всё от лукаваго.
Да, и ещё. УКВ блок можно перестроить на 88-108. Там станций побольше. Описание переделки УКВ блока в инете где то есть. Схем умножителей добротности тоже навалом.
Послушался вашего совета и решил купить казахстан,но при выборе столкнулся с вопросами,ести два варианта.Один внешне красивый и был бывшего инженера,но у него схема внутриности не такая как обычно,во первых детекторы на диодах и нет лампы сг1п,даже в шаси нет под нее места...Фотки выложу,помогите.
или этот?
Вложение 123886Вложение 123887
