Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Рекорд-314: радиола
  1. #16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Т.е заново спроектировать и собрать новый приёмник?А как быть с отсутствием навыков и приборов?
    В секцию ЮТ! и пусть выберет у меня КПЕ...)))
    Последний раз редактировалось 4L1G; 06.08.2014 в 01:30.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #17
  3. #18
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Ну если дело пойдет на приставки, то УКВ блок можно оставить... и перекинуть его на 144. Но он хочет именна без приставок.
    Да, чуть не забыл, надо будет лапочки поменять, от шкалы освещения....
    Последний раз редактировалось 4L1G; 06.08.2014 в 01:49.
    Георгий
  4. #19
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    а лампочки зачем менять?
  5. #20
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    Т.е заново спроектировать и собрать новый приёмник?А как быть с отсутствием навыков и приборов?Автору темы просто очень незадорого приобрёл этот рекорд,начитавшись советов что можно получить потрясающий тёплый ламповый звук.Купив приёмник он даже не удосужился сказать про антенну.
    Приемник я не покупал,от предков куча осталось,но по малолетству многие погубил,остались два рекорда,спидола 230 и урал авто2.Как вы говорите гнался за ламповым звуком и для этого буду е.атся с кпе?!Логично.Навыки есть,но не конкретно в радио,нафиг мне учить всю азбуку о том как кпе входит в резонанс с катушкой какие там процессы проходят и тд.тп.Мне интересует конкретно этот приемник и его кпе.То что толкового с него не выйдет всеволновника это понятно,но раньше я писал,что хотелось бы вытянуть с него по максимому без карденальной переделки,второй гетеродин уже поставил,любителей слышно.
  6. #21
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    Как соберёте и предоставите всем на обозрение вашу простую схему и поймёте в чём разница между сопротивлением и резистором
    ммм....а есть разница?Ну тогда да...делать мне тут действительно нечего........!
  7. #22
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    извините конечно,если кого обижу,но бл.ть википедия быстрее мне и доходчиво объяснила все о кпе и куда что подключать,чем некоторые тут строящие с себя костяк сайта,а сами тупо купили кенвуд,лецензию и светят тут своими позывными,а сами о рыбалке,грибах и погоде в эфире базарят.Посылают читать теорию некому не нужную,а сами не книжки не прочитали.
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Ну в чём проблема? По википедии на одну страницу обучайтесь и и подключайте 4 кпе...Нужно обижаться на себя ,если не понятно для чего нужно преобразование частоты.Если не понимаете-нужно читать и учится.Если не хотите познавать-отдайте свой рекорд-314 знающим.Радио это не мобильник и айфон,как вам примитивно кажется.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если вы понимаете ,что такое эмиссия,то должны сообразить ,что чисто физически это не вечно,уязвимо и зависит от ряда факторов.Похоже для вас лампочка в люстре и радиолампа это одно и тоже.Лиш бы светилась...
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Не занимайтесь ерундой и мечтаниями-трепологией.Чтобы переделывать нужно знать суть дела,а не следовать тупым указаниям по пайке\замене.Чтобы настроить нужно иметь приборы и умения ими правильно пользываться,коих у вас вообще нет.Соответственно ваша затея бредовая .
  11. #26
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вы же сами понимаете ,что повар не будет спрашивать рецепт на сайте камазистов.Как в поговорке "Понимаю во всём,правда не знаю ,где точно"
  12. #27
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    alleat
    C 2011 года давно уже всё сделали бы.
    Лично я ничего в этом приемнике переделывать не стал бы. Единственное, что бы сделал, поменял бы все электролиты (С44, С45, С46). Ставьте новые современные по 47мкФ на 400 вольт, С39 не знаю на какое напряжение, но в любом случае меняйте на современный аналогичный по емкости и напряжению. И заменил бы АВС-80 на современную диодную сборку. Посмотрел бы на все остальные конденсаторы. Наверняка есть высохшие и потёкшие. Все их лучше заменить на аналогичные но более свежие.
    Но самый изюм, это собрать умножитель добротности на входных контурах приемника. С ним приемник преобразится. А всякие приставки, это всё от лукаваго.
    Да, и ещё. УКВ блок можно перестроить на 88-108. Там станций побольше. Описание переделки УКВ блока в инете где то есть. Схем умножителей добротности тоже навалом.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 08.08.2014 в 08:12.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  13. #28
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    Послушался вашего совета и решил купить казахстан,но при выборе столкнулся с вопросами,ести два варианта.Один внешне красивый и был бывшего инженера,но у него схема внутриности не такая как обычно,во первых детекторы на диодах и нет лампы сг1п,даже в шаси нет под нее места...Фотки выложу,помогите.
  14. #29
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    этот?
Название:	125910291_3_1000x700_vintazhnyy-lampovyy-radiopriemnik-kazahstan-radiopriemniki_rev001.jpg
  15. #30
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    или этот?
ID:	123886Название: 4515748698_3.jpg
  1. Что это за радиола ?
    от madfacer в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 22:40
  2. Что это за радиола, Siemens ?
    от US1GED в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 14:19
  3. Радиола Илга 302-1с
    от Radik- в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 12:26
  4. Рекорд 345
    от UA3ARN в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 10:07
  5. Рекорд-381Д
    от vladimir в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:27
Метки этой темы
