Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Rigonda 102: не ловит волну. С чего начать?
    28.07.2012
    47
    Доброго времени суток!
    Мне в руки попала радиола Ригонда 102, включил,работает вроде, покрутил, не поймал не одной волны.
    Подскажите,что надо сделать?
    С чего начать?
    Спасибо.
    п.с. скачал паспорт,схему.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Если приемник не ловит волну , то к нему еще нужны и весла
    А вот это , наверное лишнее.
    07.02.2006
    Н.Новгород
    32
    16
    Молодца!! Так его!!! Ты крут!!!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Мне неизвестен Ваш уровень знаний устройства приемников, а главное- как можно ремонтировать заочно...?
    Есть известная технология проверки:
    Прогреваете не менее минуты (все лампы светятся?) и включаете положение Звукосниматель, а сзади приемника есть гнёзда Звукоснимателя. Прикоснитесь ко входу отверткой, одно из клемм будет Земля, а второе- Вход. Напряжения там нет и поэтому не бойтесь. Появится фон переменного тока. Значит УНЧ исправен. Громкость регулируется?
    Затем включаете ДВ и той же отверткой прикоснитесь к Антенне (Рядом клемма Земля). Должны услышать щелчок и хоть какой-то эфир.. Проверьте это на диапазонах СВ, КВ-1 и КВ-2, кроме УКВ. Здесь щелчка не будет потому, что в режиме FM модуляции приемник на щелчки и помехи не реагирует, в отличие от АМ.
    Подключите, наконец, Антенну- любой провод длиннее 3...5 метров. Что-то изменилось?
    А неисправность может быть и не одна, а в разных узлах. Самому лазить без опыта ремонта не рекомендую: запросто можно получить удар напряжением 280 вольт. Неприятно. И не вздумайте чего-то там закорачивать...
    Ламповая техника чинится на раз и простыми средствами. Учиться будете, или сразу доверите Мастеру? Только не такому...
    Изображения Изображения
    22.10.2011
    25
    8
    3
    С чего начать?
    Спасибо.
    Купец - радиолюбитель?? Чего любитель? Ригонды? Если волну не поймал, то купи удочку и лови рыбу. Нахрен тебе Рыгонда.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Доброго времени суток!..радиола Ригонда 102, включил не поймал не одной волны.Подскажите,что надо сделать?С чего начать?.п.с. скачал паспорт,схему.
    Начните с усилителя низкой частоты.Нажмите клавишу "ЗС",регулятор громкости на всю,послушайте динамики,там должен прослушиваться незначительный Фон переменного тока(гудение-фонение).Сделаете это будим думать дальше.Не отчаивайтесь.
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    С чего начать?
    По вопросу ремонта лучше сюда: http://monitor.espec.ws/section14/topic128957.html
    Но за поставленный в таком виде вопрос на "мониторе" "отдрючат" по полной
    Скорее всего "купец" - тролль...
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    работает вроде
    Хм... Что же там "работает", если ничего не работает...
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Читал когда то руководство по ремонту бытовых радиоприемников.Очень хорошо запомнилась фраза... "полностью неисправного радиоприемника не бывает...".Из сообщеня ТС,я понял-шипит а станций не ловит.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Похоже,отбили парню руки и желание что то делать.
    Все по извращались в остроумии?
    Все довольны?
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Если диск проигрывателя крутится при нажатии рычажка около пьезоголовки - напряжение есть на УНЧ.
    Если при нажатии левой кнопки (вкл) загорелись нити ламп накала (их оранжевое свечение видно через отверстия на задней панели), аппарат работает. Нажмите до щелчка вторую справа кнопку (УКВ). Покрутите правую ручку (настройка) - пара станций на УКВ должно быть. Их громкость можно увеличить, вращая левую круглую ручку над регулятором громкости. Это магнитная антенна.
    Если лампы не горят - на задней панели нужно проверить проводимость предохранителя (чёрненький пластмассовый блочёк, от которого идёт провод питания).
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    Лампочки горят - значит уже что-то работает
  13. #13
    28.07.2012
    47
    Благодарю за полезные советы !
    Попробую применить.
    До связи.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вращать магнитную антенну на УКВ - это круто! Вы бы хоть описание почитали прежде чем советы давать.http://savok.name/770-rigonda102.html Или руки мысли опережают?
  15. #15
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Лампочки не горят, они светятся! Когда что-то горит, идёт дым!
  1. RTTY, с чего начать ?
    от UT7DW в разделе RTTY
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 09.06.2023, 22:39
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
