Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree17Спасибо
  • 15 Размещено OH5ZZ
  • 1 Размещено RM1F
  • 1 Размещено R9LI
Тема: Перевалил на десятый десяток
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    Сегодня съездил в город (Лаппеенранту) и неожиданно вернулся с хорошей "добычей". Случайно зашёл в комиссионный магазин, а там меня ждал ламповый ретро-приёмник "PHILIPS-2514" 1929 года выпуска. Через 9 лет его ждёт 100-летний юбилей.
    Постоянно помня мудрость Козьмы Пруткова "Не объять необъятное", начав собирать свою небольшую коллекцию старых ламповых приёмников, сразу ограничил себя приобретением моделей ,которые выпущены до появления пальчиковых ламп и клавишных переключателей диапазонов. Исключение составил "Фестиваль", о котором, когда они были в свободной продаже, мог только мечтать ввиду его высокой стоимости. А сейчас эта мечта радует своей необычностью, дистанционным пультом управления, электромеханическим сканированием станций. Относительно недавно ограничил себя и годом выпуска приёмников, которые хотел бы добавить в коллекцию - только моделями, выпущенными не позднее 20-х годов прошлого века. Сегодняшняя "игрушка" вписалась в это довольно суровое ограничение.
    На магазинном ярлыке информация была довольно лаконичной: название модели, год выпуска, отсутствие проверки на работоспособность и цена. Продавец пояснил, что проверить приёмник не удалось по двум причинам: отсутствию выносного громкоговорителя и сохранившейся оригинальной вилке на таком же оригинальном сетевом шнуре, которую невозможно включить в современную розетку. Когда переворачивал приёмник в магазине, чтобы найти заводской шильдик, был удивлён большим весом аппарата при его относительно небольших габаритах: 37х20х13,5см. По прибытии домой взвесил и получил 8,5 кг., и это при том, что в приёмнике не предусмотрен встроенный громкоговоритель.
    Винты для осмотра отсека с монтажом пока не отворачивал, но легко снял панель, открывающую доступ в отсек с лампами. Лампы все на месте, но их работоспособность остаётся пока загадкой. Не тороплю события: по утру начну разбираться с органами управления, гнёздами, шнурами.
    Немного смущает надпись на шильдике, говорящая о том, что включать приёмник следует в сеть с напряжением 225 v и частотой 40-100 Hz. С напряжением всё понятно, а такой разброс частоты питающего напряжения смущает.
    Корпус приёмника и, естественно, шасси с перегородками между отсеками выполнены из металла, но корпус дополнительно обтянут снаружи декоративной искусственной кожей. Следует благодарить предыдущих владельцев за сохранённый внешний вид этого почти векового раритета.
    В интернете нашёл много ссылок, которые помогут постепенно продлить жизнь этому "дедушке" лампового радио, пришедшему на смену детекторным приёмникам. Пока начинаю изучать статью, где, по сути дела, приведены инструкция по эксплуатации и техническое описание приёмника: https://www.radiomuseum.co.uk/pchassis.html
    Несколько фотографий "новосёла" в моём доме:
ID:	248719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248727   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 19.02.2020 в 00:59.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    Коллеги, нет ли каких-нибудь комментариев по этому поводу?
    Кроме привычной для нашей сети частоты в 50 Hz часто встречал армейскую аппаратуру, которая требовала для питания 400-герцовое напряжение. У американцев был свой стандарт частоты в бытовой электросети (кажется, 40 Hz).
    Надеюсь, что указание на приёмнике "40-100 Hz" не должно меня смущать при дальнейшем включении в нынешнюю российскую и европейскую электросети?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Борис, для аппаратуры начала прошлого века диапазон частот питающего напряжения 40-100 Гц нельзя назвать чем-то необычным. Привычные нам 50 или 60 (в некоторых более других странах) Гц появились гораздо позднее в результате стандартизации для соединения различных сетей в единую энергетическую систему. Тут уж без жесткой стандартизации частот и напряжений никак. А в начале прошлого века чуть ли не любой генератор (иногда с приводом от парового двигателя, хи!) выдавал свою собственную частоту и свое собственное напряжение. В старинных описаниях доводилось встречать и 33 Гц, и 40, и 100, и даже 200. Кто во что горазд.
    Полагаю, проблем с подключением к современным сетям 50 Гц не будет. (Кстати, бытовое напряжение в России уже не 220, а 230 В - так требует ГОСТ 29322-2014. И мой китайский тестер это подтверждает )
    А армейская аппаратура 400 Гц производилась (и производится аж посейчас!) для летного и корабельного применения, где критичны габариты силовых трансформаторов. На 400 Гц они получаются шибко меньше и легче, чем на 50 Гц, при той же мощности.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Конечно никакого смущения, Борис! Главное, что в 50 Гц попадает.
    Последний раз редактировалось R9LI; 19.02.2020 в 10:55.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    Нашёл в интернете, что эта модель выпускалась ещё для переменного наряжения в 118 вольт. Кстати, многие участники нашего форума (кто постарше) застали время, когда вся страна (СССР) использовала сеть с напряжением в 127 вольт.
    А предмет разговора в этой теме - приёмник "PHILIPS-2514" имел вариант и для питания постоянным током. В этом случае к приёмнику можно было приобрести приставку-выпрямитель на кенотроне:
    https://i.pinimg.com/originals/6f/e1...24f2e9dc7d.jpg
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если напряжение генератора можно было изменять регулировкой возбуждения, то частоту в те времена держать
    зачастую было проблематично. К примеру на полярках мне встречались одноякорные машинные преобразователи
    питавшиеся от аккумуляторов и выдававшие переменку для радиоаппаратуры. Такие варианты эл.питания были в
    порядке вещей до войны и в послевоенные годы. Аккумуляторы при работе садятся, частота уменьшается...
  1. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2002, 10:51
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2002, 03:50
  4. Ищу схему трансвертера на КВ с 28 МГц.М...
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.03.2002, 07:09
  5. Дельта на 80 м
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
