09.03.2002, 21:03 #1Гость
Нужна помощь опытного товарища: Как на ...
Как на практике согласовать входное сопротивление Дельты на 80 м с характеристическим сопротивлением 75- омного кабеля? Как узнать входное сопротивление дельты на 80 м?
Собираюсь установить Дельту и хотелось бы услышать совет опытного радиолюбителя.
Игорь Масюков UA0FOO, г. Холмск.
09.03.2002, 21:54 #2Гость
Игорь! Мой опыт говорит, что дельта вис...
Игорь!
Мой опыт говорит, что дельта висящая горизонтально не работает вообще!!!
Если Вы представите себе, куда она в результате будет "стрелять", то сами это поймёте. Не слушайте тех, кто хвалит эти антенны, а послушайте, с кем они работают!!! Вы услышите связи не больше, чем на 3000-4000 км и при этом оба оператора будут использовать не менее 1кв!!!
Повесте обычный диполь или inverter V и на 100ватт со всем миром будете работать.
Дмитрий UA3DH(ua3dh@mail.ru)
10.03.2002, 02:58 #3Гость
Приветствую Дмитрий Не совсем согласен ...
Приветствую Дмитрий
Не совсем согласен с Вами.
Если необходимо работать на нескольких диапазонах желательно вешать горизонтально или стремиться к этому. На самом НЧ диапазоне рамка стреляет в зенит,с ростом частоты ДН постепенно принимает форму ДН штыря. На самом нижнем диапазоне тоже есь свои плюсы - если рамка подвешена на высоте 0.1-0.2 лямбда, то земля служит апериодическим рефлектором и на указанном вами расстоянии добавляет до 5 дБ. Из 9F в свое время яработал на такой ант на высоте 15м -на 80 м работал со всеми от EA и до JA когда отсутствовали промышленные QRM, на 40 м имел связи с ЮА, СА, Ант, ОК. на ВЧ так же проблем не было и это на КВ станции Лаповка. Если антенна на один диапазон вешать лучше вертикально и ставить СУ между Ант и кабелем(П-контур, четвертьволновый шлейф и т.д.)- в этом случае можно получить идеальное согласование с кабелем любой марки. при таком подвесе желательно запитывать рамку в одном из нижних углов, причем ЦЖ подключается к врхнему проводнику.Воз можно питание в точке, находящейся на1/4 волны от верхней точки мачты, в этом случае волновое сопротивление рамки может быть меньше 100 Ом.
буду рад продолжить диалог.
73 Александр
10.03.2002, 07:16 #4Гость
Всё верно я сам работал с 098 области на...
Всё верно я сам работал с 098 области на дельту . Расположена она была между соседними 9-ти этажными домами. Трансивер Кудрявцева проблем со связью не было. Работал в основном SSB и RTTY. И, кстати шумит она гораздо меньше чем слопер хотя у слопера ярковыражено направление.
На 40 на трансивере АНГАРА с 10 ватами проблем небыло работать с Европой. С ув. Олег. RA0QR/3
