22.03.2002, 08:42 #1Гость
Как согласовать UW4HW c 50 ом кабелем?
Какое сопротивление у широкополосного UW4HW с 12радиалами?
22.03.2002, 12:21 #2Гость
Re: Помогите разобраться студенту,как согласовать UW4HW c 50
Эта антенна представляет собой обычный вертикал со всеми вытекающими отсюда выводами. Его длина (высота) должна быть 0.25 нижней используемой частоты. И, соответственно (теоретически) в районе 43 Ом. Но, в связи с тем, что этот вертикал выполнен (геометрически) в виде предмета экспоненциальной формы, то его сопротивление мало меняется во всем диапазоне от нижней частоты до пятикратного. Практически, даже больше. Если нижняя частота - 14 мГц, при высоте антенны (ее длине) 5.1...5.2 м, то во всем диапазоне до 14 х 5 = 70 мГц она должна иметь сопротивление постоянное.
Эффективность такого вертикала несколько выше, нежели обычного штыря из трубы. На нижнем конце - за счет бОльшей площади излучения, а далее квеху - за счет удлиннения.
Вот, вкратце, все.
RZ3DK
22.03.2002, 12:40 #3Гость
СПАСИБО!!!...
СПАСИБО!!!
29.03.2002, 09:17 #4Гость
Если aнтенна приподнята над крышей тo достаточно 2-4 радиалов
для высокого КПД антенны. Входное сопротивление меняется от
частоты (особенно реактивное),но всегда можно согласовать антен
ну подбирая длину радиалов для каждого диапозона (она будет
не резонансной).73.
08.04.2002, 09:17 #5UA9CRГость
Сопротивление будет меняться в зависимости от диапазона в пределах 40-170 Ом, реактивное тем более, это правда.
Лучше применить SLEEVE антенну, 50 Ом можно получить
без проблем, с минимальным реактивным сопротивлением.
