Показано с 1 по 5 из 5
    Гость
    Как согласовать UW4HW c 50 ом кабелем?
    Какое сопротивление у широкополосного UW4HW с 12радиалами?
    Гость
    Re: Помогите разобраться студенту,как согласовать UW4HW c 50
    Эта антенна представляет собой обычный вертикал со всеми вытекающими отсюда выводами. Его длина (высота) должна быть 0.25 нижней используемой частоты. И, соответственно (теоретически) в районе 43 Ом. Но, в связи с тем, что этот вертикал выполнен (геометрически) в виде предмета экспоненциальной формы, то его сопротивление мало меняется во всем диапазоне от нижней частоты до пятикратного. Практически, даже больше. Если нижняя частота - 14 мГц, при высоте антенны (ее длине) 5.1...5.2 м, то во всем диапазоне до 14 х 5 = 70 мГц она должна иметь сопротивление постоянное.
    Эффективность такого вертикала несколько выше, нежели обычного штыря из трубы. На нижнем конце - за счет бОльшей площади излучения, а далее квеху - за счет удлиннения.
    Вот, вкратце, все.
    RZ3DK
    Гость
    Если aнтенна приподнята над крышей тo достаточно 2-4 радиалов
    для высокого КПД антенны. Входное сопротивление меняется от
    частоты (особенно реактивное),но всегда можно согласовать антен
    ну подбирая длину радиалов для каждого диапозона (она будет
    не резонансной).73.
    UA9CR
    Гость
    Arrow
    Сопротивление будет меняться в зависимости от диапазона в пределах 40-170 Ом, реактивное тем более, это правда.
    Лучше применить SLEEVE антенну, 50 Ом можно получить
    без проблем, с минимальным реактивным сопротивлением.
  1. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
  2. TNC к FT-897 c кабелем CT-39
    от RX3AGD в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:37
  3. кто-нибудь использует вертикал UW4HW
    от Ренат в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 16:38
  4. Помогите согласовать антенну
    от Ренат в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 00:02
  5. Согласовать 50 и 75 Ом
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2003, 09:10
