:( Какое сопротивление у широкополосного UW4HW с 12радиалами?
Эта антенна представляет собой обычный вертикал со всеми вытекающими отсюда выводами. Его длина (высота) должна быть 0.25 нижней используемой частоты. И, соответственно (теоретически) в районе 43 Ом. Но, в связи с тем, что этот вертикал выполнен (геометрически) в виде предмета экспоненциальной формы, то его сопротивление мало меняется во всем диапазоне от нижней частоты до пятикратного. Практически, даже больше. Если нижняя частота - 14 мГц, при высоте антенны (ее длине) 5.1...5.2 м, то во всем диапазоне до 14 х 5 = 70 мГц она должна иметь сопротивление постоянное.Цитата:
Эффективность такого вертикала несколько выше, нежели обычного штыря из трубы. На нижнем конце - за счет бОльшей площади излучения, а далее квеху - за счет удлиннения.
Вот, вкратце, все.
RZ3DK
СПАСИБО!!!
Если aнтенна приподнята над крышей тo достаточно 2-4 радиаловЦитата:
для высокого КПД антенны. Входное сопротивление меняется от
частоты (особенно реактивное),но всегда можно согласовать антен
ну подбирая длину радиалов для каждого диапозона (она будет
не резонансной).73.
Сопротивление будет меняться в зависимости от диапазона в пределах 40-170 Ом, реактивное тем более, это правда.
Лучше применить SLEEVE антенну, 50 Ом можно получить
без проблем, с минимальным реактивным сопротивлением.
