Показано с 1 по 8 из 8
    ONI
    Гость
    Дельта на 80 м + 20 м
    Будет ли работать такая конструкция?
    Дельта на 80 м внутри которой на продолжениях растяжек натянута дельта на 20 м, обе дельты запитаны своими кабелями. Натянуты между 9-ти и двумя 5 ти этажными домами, запитка в верхних точках.
    Может где нибудь есть описание подобной конструкции?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Конструкция будет работать.Но есть опасность, что неработающая антенна может частично поглощать излучение.
    Я бы запитал антенны одним кабелем. При работе на 80 входное сопротивление дельты на 20 эквивалентно входному r короткозамкнутой линии длиной l/8. Если от точки питания 80 запитать 20 кабелем длиной около 6,5 м (ещё l/8), то дельта на 20 будет питаться как бы в пучности напряжения и заметно расстраивать систему не будет. При работе на 20 длина кабеля l/2 и обе антенны питаются в пучности тока. Проблем с согласованием не будет.
    Желательно прорисовать в масштабе и посмотреть направления токов проводимости или смоделировать на компьютере.
    RV3AR
    Гость
    80-ми десяточная дельта работает на всех кратных числу 3.5 диапазонах, т.е. 3.5, 7, 14, 21, 28 МГц без проблем. По-этому, нет смысла делать такую конструкцию.
    ONI
    Гость
    Ясно, спасибо.
    Действительно, не попадалось описание такой конструкции.
    Видимо точно нет смысла.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Смысл есть, если Вы хотите получить конкретную диаграмму направленности (ДН). При работе на 20 80-ая дельта имеет 8 полуволн тока противоположной направленности. Какая ДН - без компьютера или бутылки - не разберёшься.
    ONI
    Гость
    Автор оригинала RV3AR
    DX-ы на 20-тке, 15-шке и 10-тке будут отвечать - проверено :-).
    Будут отвечать при работе с такой антенной?
    Есть описание антенны?
    RV3AR
    Гость
    Автор оригинала ONI
    Был такой анекдот: про доцента и грузина, которого звали Авас...
    Вспомнить?
  1. 'Ленивая' DELTA
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 17:26
  2. Измерение параметров 'Дельты'
    от vsamsonov в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:59
  3. Принцип действия сигма-дельта АЦП
    от Uzer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.02.2004, 12:45
  4. Как сделать сигма-дельта модулятор?
    от Vitёk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 04:10
  5. Дельта на 80 м
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
