Нужна помощь опытного товарища: Как на ...
Как на практике согласовать входное сопротивление Дельты на 80 м с характеристическим сопротивлением 75- омного кабеля? Как узнать входное сопротивление дельты на 80 м?
Собираюсь установить Дельту и хотелось бы услышать совет опытного радиолюбителя.
Игорь Масюков UA0FOO, г. Холмск.
Игорь! Мой опыт говорит, что дельта вис...
Игорь!
Мой опыт говорит, что дельта висящая горизонтально не работает вообще!!!
Если Вы представите себе, куда она в результате будет "стрелять", то сами это поймёте. Не слушайте тех, кто хвалит эти антенны, а послушайте, с кем они работают!!! Вы услышите связи не больше, чем на 3000-4000 км и при этом оба оператора будут использовать не менее 1кв!!!
Повесте обычный диполь или inverter V и на 100ватт со всем миром будете работать.
Дмитрий UA3DH(ua3dh@mail.ru)
Приветствую Дмитрий Не совсем согласен ...
Приветствую Дмитрий
Не совсем согласен с Вами.
Если необходимо работать на нескольких диапазонах желательно вешать горизонтально или стремиться к этому. На самом НЧ диапазоне рамка стреляет в зенит,с ростом частоты ДН постепенно принимает форму ДН штыря. На самом нижнем диапазоне тоже есь свои плюсы - если рамка подвешена на высоте 0.1-0.2 лямбда, то земля служит апериодическим рефлектором и на указанном вами расстоянии добавляет до 5 дБ. Из 9F в свое время яработал на такой ант на высоте 15м -на 80 м работал со всеми от EA и до JA когда отсутствовали промышленные QRM, на 40 м имел связи с ЮА, СА, Ант, ОК. на ВЧ так же проблем не было и это на КВ станции Лаповка. Если антенна на один диапазон вешать лучше вертикально и ставить СУ между Ант и кабелем(П-контур, четвертьволновый шлейф и т.д.)- в этом случае можно получить идеальное согласование с кабелем любой марки. при таком подвесе желательно запитывать рамку в одном из нижних углов, причем ЦЖ подключается к врхнему проводнику.Воз можно питание в точке, находящейся на1/4 волны от верхней точки мачты, в этом случае волновое сопротивление рамки может быть меньше 100 Ом.
буду рад продолжить диалог.
73 Александр
Всё верно я сам работал с 098 области на...
Всё верно я сам работал с 098 области на дельту . Расположена она была между соседними 9-ти этажными домами. Трансивер Кудрявцева проблем со связью не было. Работал в основном SSB и RTTY. И, кстати шумит она гораздо меньше чем слопер хотя у слопера ярковыражено направление.
На 40 на трансивере АНГАРА с 10 ватами проблем небыло работать с Европой. С ув. Олег. RA0QR/3
