Показано с 1 по 15 из 20
    13.09.2012
    35
    3
    Радиола "Ригонда" 1974 г.в. подключение антенны
    Здравствуйте, меня зовут Саша, я из Екатеринбурга и не являюсь пока что радиолюбителем, я работаю в банке... У моей бабушки есть радиола Ригонда 1974 года выпуска, она работает, ловит кв, укв, дмв, мв, и тд. волны, я не разбираюсь в радио и волнах, можете подсказать могу ли я каким ни будь образом настроиться на частоту не указанную в диапазоне частот этой радиолы? какую лучше антенну для этого брать? радиола находиться на 8 этаже, антенну могу поставить на крышу(9эт) или на балкон.скажем такой интерес появился, хочу разобрать её почистить и снова собрать, может быть что ни будь поять надо будет для расширения ловимых частот? от каких частот я смогу ловить радио сигнал? и вообще я могу сделать из неё не только приемник но и передатчик??
    спасибо))
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Есть интересное явление: если одновременно нажмете кнопки КВ1 и КВ2, то приемник начнет принимать частоты от 11 мГц до 16 мГц (то есть от 25м до 19 метров). Связано это с тем, что контура включаются параллельно и частоты повышаются. Радиолюбителей принять сможете, а вот разобрать передачу вряд ли. Они используют однополосную модуляцию с подавленной несущей (SSB), а Вашему приемнику как раз и нужна несущая для демодуляции Амплитудно-модулированного сигнала. Можно, владея паяльником и с минимумом знаний, сделать дополнительный гетеродин, но советовать Вам будут только если Вы раскроете свой техничесий уровень. Из приемника даже такого бытового уровня всё можно сделать, только должно у Вас хватить опыта и знаний. Просто передатчик- не проблема, только с кем вы будете на нём общаться? Связная техника - не вещательная. Или у Вас есть второй такой же приемник?
    Желание стать радиолюбителем с передатчиком- похвально. Но самоделки надо начинать строить с очень простых схем и именно для того, чтобы доказать себе, что после ваших трудов эта схема хорошо работает. А это уж- как наладите. Сейчас будет много советов . Не торопитесь, почитайте, и почаще спрашивайте.
    Радиолюбители! И большая просьба: коллеге nalcor схему шарманки не предлагать. Начинать надо не с этого.
    Ну, а если паять лень- радиостанции продаются и работающему человеку по карману. Есть и не дороже компьютера. Перекрывает УКВ, КВ и 100 ватт. А это-много. Хватает для связи со всем миром даже на простую антенну.
    Для приема Вам достаточно и антенны из окна метров 10-40. Это прочный провод между двумя изоляторами.
    Почитайте и это http://www.qrz.ru/beginners/
    А вот для примера, о чем говорят радиолюбители:
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    оставьте ригонду с куском провода для прослушивания вещалок с отличным звуком( из запорожца даже жигулей не сделаете),если вы любитель лампового звука то совсем за незадорого проще приобрести армейский советский приёмник,радиолюбителей без переделок примите сразу,а потом эти приёмники несложно переделать и в трансиверы,единственное но-они очень тяжёлые и габаритные
    Добавлено через 4 минуты
    а на передачу можно за один вечер приспособить ригонду для работы на пиратских дипазонах в АМ,правда лучше это не делать
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    а на передачу можно за один вечер приспособить это для работы на пиратских дипазонах в АМ,правда лучше это не делать
    Эх, Алексей, Алексей...
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    сами же сказали чтобы правильно советовали
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Нажмите одновременно две клавиши КВ1 и КВ2. Сможете принимать еще 19м вещательный диапазон и радиолюбителей на частотах 14 -14350. Что бы слушать радиолюбителей вам необходимо доработать приемник.
    Добавлено через 2 минуты
    В телеграфе тоже мона приспособить.
    Еще совет, купите себе приемничек Degen 1103 называется и не мучайте бабушкин приемник))
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    НЕТ !!! И не тратьте время - ни читающие , ни объясняющие .
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    235
    Уважаемый Александр , написал в личку
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    Hi! Господа, а Вы уверены, что вас не разводят? (выражаясь на современном жаргоне) Не каждый человек знает, что такое частота. А шкала на этой прекрасной радиоле Ригонда проградуирована в метрах. 73!
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    ... можете подсказать могу ли я каким ни будь образом настроиться на частоту не указанную в диапазоне частот этой радиолы?...
    На другую частоту сможете настроиться например таким образом- подключив дополнительный конденсатор к гетеродинной секции КПЕ (КПЕ- конденсатор переменной емкости,тот который волны"ловит") и таким образом сдвинув волну 75м вверх настроитесь на любительский диапазон 80 метров.
    Добавлено через 21 минуту
    ... У моей бабушки есть радиола Ригонда 1974 года выпуска, она работает, ловит...дмв,... и вообще я могу сделать из неё не только приемник но и передатчик??
    спасибо))
    Вы наверное опечатались,ДМВ исправная Ригонда не принимает.Радиолу можно использовать как микропередатчик без всякой переделки и нарушения закона. Для приема сигнала с Ригонды,потребуется еще один приемник,с диапазоном ДВ или СВ.Или спец-приемник,для приема половинной частоты УКВ диапазона с Ригонды.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    какой телеграф? вы о чём? незнают как провод растянуть для бытового приёмника(в паспорте на аппарат указано какую антенну применить),а Вы о высших материях...,вот достанутся из прошлого века товарищам ламповые бытовые раритеты,начитаются о супер звуке ламповых бытовых приёмников и соответственно хотят сделать из него космический аппарат без соответствующих знаний и приборов
  12. #12
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Здравствуйте,.... есть радиола Ригонда 1974 года выпуска, она работает, ловит кв, укв, дмв, мв, и тд. ....можете подсказать.... может быть что ни будь поять надо будет для расширения ловимых частот? от каких частот я смогу ловить радио сигнал?
    Для расширения ловимых частот УКВ диапазона до 150 мГц,можно спаять конвертер на одной микросхеме и принимать вещательные станции в ФМ диапазоне
    Аналогично можно спаять конвертер для КВ волн,и при помощи его принимать волны от 25 метров до 10.Микросхема К 174 ПС потребуется.Если надо,дам ссылку.
  13. #13
    13.09.2012
    35
    3
    UA3AFO спасибо за Ваш ответ, я уверен что со временем смогу сделать из этой радиолы все что угодно, мой уровень знаний в этой области на нуле, я хочу начать изучать это, можете посоветовать книги и ресурсы в интернете без воды и по теме? Хочу у вас спросить про некоторые термины которые мне пока что не понятны ""Радиолюбителей принять сможете, а вот разобрать передачу вряд ли."" термин "разобрать" как я понял это понять о чем они говорят? так же ""Перекрывает УКВ, КВ и 100 ватт. А это-много."" термин "перекрывают" мне не понятен(( как выглядит этот прочный провод между двумя изоляторами ? так же я не понимаю (вообще) как в атмосфере эти частоты существуют(((Главный интерес состоит в том, что я смотрел одну передачу по телевизору, там говорили что радиолюбители настраивались на частоту белого шума - слышали умерших людей на частоте 6мгц или 60мгц чегото... толи фм толи ам... можно ли настроиться на эту частоту?? и вообще меня с самого детства интересовало почему обычный радио приемник принимает только частоты от 80мгц до 110мгц фм... что скрывается ниже и что кроется выше??? спасибо.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  15. #15
    13.09.2012
    35
    3
    UT3IM ага, то есть можно настраиваться на частоту военных, пожарных, полиции и дальнобойщиков и слушать их переговоры (при наличии радио приемника)?? а если я захочу что ни будь сказать им туда в эфир (при наличии у меня микрофона) они меня услышат???
    что означает число 73 ??
  1. Ригонда Стерео
    от Кропотов Антон в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 04:11
  2. Ригонда 88-108 MHz
    от yaesu47 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 21:30
  3. Подключение рамочной антенны
    от Василий Кияница в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 14:27
  4. Р-864. 1974 г. Ретро ?
    от UA1ZI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 08:36
  5. Подключение логопериодической антенны ?
    от EMV01 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:08
