Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено UN8GF
  • 1 Размещено RA3POY
  • 1 Размещено 4L1G
Тема: Кантата-204: ремонт радиолы
    13.03.2014
    31
    Post Кантата-204: ремонт радиолы
    Здравствуйте.
    Я студент второго курса Тюменского университета математического университета, и случайно увидел у бабушки старую радиолу Кантата-204, загорелось у меня желание ее отремонтировать да подарить своему горяче любимому другу, отец у меня бывший инженер-электрик(сейчас программист) на вопрос можно ли отремонтировать сказал, что без соответствующей аппаратуры нереально.я в этом совсем не бум бум. Поискал по объявлениям кто может отремонтировать, нашел мужика, но что-то он уже как дня 4 перестал брать трубку.
    Радиоприемник работает, проблема в подаче сигнала на усилитель, звук от колебания иглы есть, а вот до усилителя не доходит, собственно прошу помощи, есть ли кто из Тюмени, кто готов взяться за ремонт такой штукенции готов заплатить за работу любые деньги(в рамках студенческих возможностей )
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Попались в руки Кантата-203, ДВ, СВ и КВ ни бумбум!, на УКВ бешеная чувствительность (это мне очень редкий случай, чаще всего УКВ молчит), не пойму преобразователь 6И1П какую роль играет при УКВ, через него при УКВ 6,5 мГц проходит, а при ДВ-СВ-КВ 456 кГц не хочет что ли ...
Название:	Kantata - копия.jpg
    Последний раз редактировалось 4L1G; 08.10.2019 в 17:50.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    14.08.2011
    248
    185
    Георгий, ну как бы стандартно, смотрим осцилоскопом генерит ли гетеродин, и смотрим сигнал по цепочке.Перед этим не плохо бы посмотреть напряжения. Чаще и скорее всего образовалась слепая пайка в районе переключателей, я обычно такие вещи тупо пропаиваю, даже в случаях когда все работает, рано или поздно контакт внутри окислится, внешне это не определить.
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Значить гептодная часть 6И1П на УКВ работает как I-ый УПЧ?
    Георгий
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Звукосниматель вышел из строя. Если радио работает, значит вся электронная часть живая. Может еще контакта в переключателе нет.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Георгий .Замените псо(или пс,не помню,целлофан намотаный) в ам пч-контурах и будет вам удовлетворение.Текут они,как сучки...Типовая болячка.Особенно в деревенском климате.
    Как ни странно в уралах-ригондах ставили КСО,в остальную шалупонь сували эти текущие...Вроде они как стабильные,но в реалии уё...
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В этой лампе,преобразователь и гетеродин (не УКВ)в одном лице.Сначала надо лампу заменить,также может замыкать КПЕ.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Да ладно демагогию разводить.
    Как всегда лампы менять...как пишут в пособиях брощюрках для колхозников...
    Дохла 6и1п по памяти один раз....Как всегда ,обрыв накала 6к4п и улёт резистора ару...Остальное по месту-АВС вдруг на другой день после включения коротит, перекл диапазонов в шерсти сале.кале,что спиртом -фейри отмыть трудно...БМТ со вспученными боками...
    Замыкание кпе, конечно реально бывает,но Георгий явно не школяр егешник,чтобы сидеть с этим в луже.
    Георгий ,нужна капитала для этой бубнилки.Логично начать с выпрямителя,электролиты можно не проверять,потом мокрые БМТ...
    Через неделю возможно задымит силовик,...Предсказуемое для очень ширпотреба... Ещё резинки в вертушке,которых не найти, ещё зазоры в роликах....Короче,ж....
    Приемник можно довести до ума,но проигрыватель на сегодня сверхизношен и
    самое главное нет самого главного:
    исправного звукоснимателя...
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    6И1П сгоревшего, не помню ... Да нашел повреждение, сделал то, что больше всего не люблю, обрыв в смесителе 465 :
    Георгий
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Если я опоздал с ответом - прости: 6и1п во время приёма УКВ работает как дополнительный УПЧ
    Так в дополнение: люблю эти приёмники, всю линейку этих конструкций, простые как "лисапет" и надёжные. Само не ломается, сломать - надо постараться, в основном виновны будут внешние факторы. Ремонт на коленке, приборов минимум (можно всё перебрать даже без них).
  1. Реставрация и ремонт радиолы
    от UN8GF в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 13:01
  2. Совет по реставрации Радиолы ''Латвия'' (РН-59)
    от Skalvi в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 17:31
  3. Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
    от RIGONDA в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:22
  4. Ищу схему радиолы 'Контата-204'
    от Tranzyt в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 06:44
  5. Помогите определить марку радиолы 1963 г.
    от ddl81 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 17:31
