19.02.2020, 00:54 #1Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,020
- 4760
- 1495
Перевалил на десятый десяток
Сегодня съездил в город (Лаппеенранту) и неожиданно вернулся с хорошей "добычей". Случайно зашёл в комиссионный магазин, а там меня ждал ламповый ретро-приёмник "PHILIPS-2514" 1929 года выпуска. Через 9 лет его ждёт 100-летний юбилей.
Постоянно помня мудрость Козьмы Пруткова "Не объять необъятное", начав собирать свою небольшую коллекцию старых ламповых приёмников, сразу ограничил себя приобретением моделей ,которые выпущены до появления пальчиковых ламп и клавишных переключателей диапазонов. Исключение составил "Фестиваль", о котором, когда они были в свободной продаже, мог только мечтать ввиду его высокой стоимости. А сейчас эта мечта радует своей необычностью, дистанционным пультом управления, электромеханическим сканированием станций. Относительно недавно ограничил себя и годом выпуска приёмников, которые хотел бы добавить в коллекцию - только моделями, выпущенными не позднее 20-х годов прошлого века. Сегодняшняя "игрушка" вписалась в это довольно суровое ограничение.
На магазинном ярлыке информация была довольно лаконичной: название модели, год выпуска, отсутствие проверки на работоспособность и цена. Продавец пояснил, что проверить приёмник не удалось по двум причинам: отсутствию выносного громкоговорителя и сохранившейся оригинальной вилке на таком же оригинальном сетевом шнуре, которую невозможно включить в современную розетку. Когда переворачивал приёмник в магазине, чтобы найти заводской шильдик, был удивлён большим весом аппарата при его относительно небольших габаритах: 37х20х13,5см. По прибытии домой взвесил и получил 8,5 кг., и это при том, что в приёмнике не предусмотрен встроенный громкоговоритель.
Винты для осмотра отсека с монтажом пока не отворачивал, но легко снял панель, открывающую доступ в отсек с лампами. Лампы все на месте, но их работоспособность остаётся пока загадкой. Не тороплю события: по утру начну разбираться с органами управления, гнёздами, шнурами.
Немного смущает надпись на шильдике, говорящая о том, что включать приёмник следует в сеть с напряжением 225 v и частотой 40-100 Hz. С напряжением всё понятно, а такой разброс частоты питающего напряжения смущает.
Корпус приёмника и, естественно, шасси с перегородками между отсеками выполнены из металла, но корпус дополнительно обтянут снаружи декоративной искусственной кожей. Следует благодарить предыдущих владельцев за сохранённый внешний вид этого почти векового раритета.
В интернете нашёл много ссылок, которые помогут постепенно продлить жизнь этому "дедушке" лампового радио, пришедшему на смену детекторным приёмникам. Пока начинаю изучать статью, где, по сути дела, приведены инструкция по эксплуатации и техническое описание приёмника: https://www.radiomuseum.co.uk/pchassis.html
Несколько фотографий "новосёла" в моём доме:Последний раз редактировалось OH5ZZ; 19.02.2020 в 00:59.
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
19.02.2020, 10:15 #2Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,020
- 4760
- 1495
Коллеги, нет ли каких-нибудь комментариев по этому поводу?
Кроме привычной для нашей сети частоты в 50 Hz часто встречал армейскую аппаратуру, которая требовала для питания 400-герцовое напряжение. У американцев был свой стандарт частоты в бытовой электросети (кажется, 40 Hz).
Надеюсь, что указание на приёмнике "40-100 Hz" не должно меня смущать при дальнейшем включении в нынешнюю российскую и европейскую электросети?73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
19.02.2020, 10:49 #3High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
Борис, для аппаратуры начала прошлого века диапазон частот питающего напряжения 40-100 Гц нельзя назвать чем-то необычным. Привычные нам 50 или 60 (в некоторых более других странах) Гц появились гораздо позднее в результате стандартизации для соединения различных сетей в единую энергетическую систему. Тут уж без жесткой стандартизации частот и напряжений никак. А в начале прошлого века чуть ли не любой генератор (иногда с приводом от парового двигателя, хи!) выдавал свою собственную частоту и свое собственное напряжение. В старинных описаниях доводилось встречать и 33 Гц, и 40, и 100, и даже 200. Кто во что горазд.
Полагаю, проблем с подключением к современным сетям 50 Гц не будет. (Кстати, бытовое напряжение в России уже не 220, а 230 В - так требует ГОСТ 29322-2014. И мой китайский тестер это подтверждает
А армейская аппаратура 400 Гц производилась (и производится аж посейчас!) для летного и корабельного применения, где критичны габариты силовых трансформаторов. На 400 Гц они получаются шибко меньше и легче, чем на 50 Гц, при той же мощности.73, Влад RM1F
19.02.2020, 10:51 #4
19.02.2020, 10:58 #5Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,020
- 4760
- 1495
Нашёл в интернете, что эта модель выпускалась ещё для переменного наряжения в 118 вольт. Кстати, многие участники нашего форума (кто постарше) застали время, когда вся страна (СССР) использовала сеть с напряжением в 127 вольт.
А предмет разговора в этой теме - приёмник "PHILIPS-2514" имел вариант и для питания постоянным током. В этом случае к приёмнику можно было приобрести приставку-выпрямитель на кенотроне:
https://i.pinimg.com/originals/6f/e1...24f2e9dc7d.jpg73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
19.02.2020, 11:39 #6Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Если напряжение генератора можно было изменять регулировкой возбуждения, то частоту в те времена держать
зачастую было проблематично. К примеру на полярках мне встречались одноякорные машинные преобразователи
питавшиеся от аккумуляторов и выдававшие переменку для радиоаппаратуры. Такие варианты эл.питания были в
порядке вещей до войны и в послевоенные годы. Аккумуляторы при работе садятся, частота уменьшается...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
17Спасибо
