Показано с 1 по 5 из 5
    30.03.2004
    4
    Вопрос по лампам
    У меня сделана схема задающего генератора на FM диапазон. Применяю лампу 6П1П, 6П14П ... Так вот, при удалении катушки связи от контурной, в лампе начинает светиться оранжевым светом некая спиралька, видно которую через дырки в аноде. Насколько я понимаю это не есть хорошо. Объясните!!!!
    Если ставить катушку связи очень близко к контурной или вводить одну катушку в другую, то мощность на выходе никакая !!!
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    "Некая спиралька" называется экранной сеткой. А связь генератора с нагрузкой не должна быть слишком сильной или слишком слабой. Она должна быть оптимальной, т. е. подобранной по максимуму отдаваемой в нагрузку мощности.
    И еще.
    1. Перечисленные Вами лампы - далеко не лучший вариант для работы в таком диапазоне.
    2. Задавая подобные вопросы, нужно приводить не фотографию конструкции, а ее схему.
    30.03.2004
    4
    тоесть если эта спиралька раскаляется, то все ок?
    схема тут http://realradio.h11.ru/vlasov/lamp5.png
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Конечно же нет! Ничего, кроме катода, в лампе, работающей в нормальном режиме, раскаляться не должно.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Появление свечения в лампе обусловлено самовозбуждением каскада на ультровысоких частотах. Такой режим возникает без нагрузки через катушку связи.
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  3. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  4. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
