Показано с 1 по 7 из 7
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    Всем привет!
    Наткнулся на нашем местном "Митино" на сабж в количестве 4 штуки.
    На одном в конце названия модели просматривается буква "Р", на другом - "У", на остальных двух ничего не видно.
    Суть вопроса - в чем разница?
    Кто имел дело, пожалуйста, отзовитесь.
    Заранее благодарен.
    Только читает
    23.09.2004
    154
    http://www.arc.com.ru/Isp_meh/meo.htm
    - тип блока сигнализации положения выходного вала (датчика):
    И - индуктивный,
    Р – реостатный,
    У – токовый,
    М – блок концевых выключателей БКВ,
    Б – токовый датчик со встроенным блоком питания БП
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Видел указанное МЭО с индуктивным датчиком положения выходного вала( диффиренциально- трансформаторная схема) + блок концевых выключателей.
    Проще всего снять крышку ( болты М6) и посмотреть состояние и конструкцию.
    С уважением. Виктор.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Спасибо за отклики и интерес к теме.
    Скорее всего, так и поступлю, бо надписи на пластинках настолько затертые, что лучше посмотреть изнутри. Кстати, на что при этом обратить внимание и как максимально полно и достоверно проверить редуктор?
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Цитата Сообщение от EX8AB
    Всем привет!
    Все внутренности, что сидят на валу, можно смело выкидывать - приспособить их проблематично. Оставляем только плату с диодами и кондером - она относится к двигателю. Подаем 220В на контакты 1-2 и смотрим куда крутится. Потом на 1-3 - должен крутится в другую сторону. Легкость хода проверяем от рукиЮ прокручивая за маховик сбоку МЭО. Вот и вся проверка. Проще и лучше всего для индикации поставить сельсин, но можно и любым другим известным способом - что есть под рукой. В одном из МЭО я ставил 12 герконов с магнитом - индикации в 15 градусов вполне достаточно для подавляющего большинства УКВ антенн, а уж КВ и подавно. У меня МЭО крутит всю мачту. Используется мачта от РРС-1М. Антенны можно посмотреть на http://www.digi4.narod.ru Переходник для мачты виден на снимке. Мачта просто опускается на болты - никаких дополнительных зажимов не нужно.
    19.02.2006
    16
    ТО RA1AY:
    А у вас переходник из какого материала сделан? там же на валу МЭО шплинт, со временем не будет он образовывать канавку в переходнике, увеличивая тем самым люфт?
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Цитата Сообщение от RA3PDV
    ТО RA1AY:
    Какая-то сталь. Нержавейка. Мне друг точил из того, что у него было под рукой. канавки в переходнике нет - не было долбежного станка под рукой. Так что шпонка с вала снята, а один из болтов вкручивается в канавку для шпонки. Последняя поворотка работает уже года четыре - пока никаких намеков на люфт нет.
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  3. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
