А вот за клемные колодки из электро таваров - это мысль.
Короткозамкнутый виток вокруг анода ???? Потом будут споры о мощще на 28 ....
Чтобы дуть в сетку,в режиме АВ,на 81-ю,какой минус нужен?Напряжение на аноде если порядка два-полтора киловольта?
UT3IM,по ссылке ответа на вопрос не нашел.Величина смещения в вольтах,и нужно ли смещение?Если не затруднит,please...
В упоминаемой книжке есть все АС и ВАХ . Смотрите данные для Вашего случая - напряжения , токи ... Приблизительно ток покоя должен быть 300 мА .
UT3IM,благодарствую :)
Да,ток покоя впечатляет...
да и просто стальным хотум стекло держать не правильно. нужно обмотать хомут асбестовым шнуром например. как на панельке 6С33С.Цитата:
RK3DL,благодарствую за инфо :)
А каким образом сделанно заводское соединение контактов баллона и ламповой панельки у ГУ-81? Пайкой, точечной сваркой или обжимкой? Как-то я не понял юмора инженеров. Из панельки идёт медный канатик, а на него напаянна железная фольга, которая уже надета на выводы баллона. Она что, ни как не приваривается?
Из-за такой конструкции теряется контакт в лампе!
У знакомого видел ГМ 100 - вот это действительно монстр! С ней надо работать не паяльником, а сварочным аппаратом :declare:
Хотя если достать подходящий транс...
Лампа ГМ-100 стояла в пятикиловаттных усилителях радиоузлов, двухтактный,4-е штуки по две в плече. Ua=5000v. Uc1= -320/360 v. Ia0=100-120 ma в плече. Кстати, последние годы попадаются ГУ-81 с обрывом контактов в цоколе - после пропайки или зажима работают нормально. правда в алюминии остается дырка.
Как можно снять "рога" и "копыта",не повредив баллон лампы?Там всё сидит на очень прочном алебастре...
Кто снимал,поделитесь опытом,пожалуйста.
